Hallo, ich arbeite mit einem LPC2294 µC,und möchte ihn mit einem SPC3 externen Modul verbinden ,ich habe die external memory vom LPC2294 konfiguriert und die Daten und-Adressleitungen vom beiden Modulen zusammen geschaltet und die pin für Dataexchange und Interrupt und Reset vom SPC3 habe ich sie mit GPIO des µC verbunden,aber es gibt ein Pin auf SPC3 steht (P6.4)in der Beschaltungsbeschreibung dass er mit CS4 verbunden werden muss,aber ich habe in meinem µC(LPC2294) nur CS[0:3],hat jemand eine Idee was mit dem CS4 gemeint ist und wo es liegt?Ich habe das Programm so gemacht dass die daten die vom Profibus durch den SPC3 auf den µC(LPC2294) kommen,in einem bestimmten Bereich gespeichert werden(Das hab ich bestimmt durch den Auswahl von CS3 selectsignal sodaß die Daten im Berecih 0x830000000 bis 0x83FFFFFFF gespeichert werden,der Register BCFG3 habe ich auch konfiguriert).Aber leider funktioniert die Kommunikation nicht zwischen dem µC und dem SPC3 .In den Aushängen stehen mein main() und und die Funktion für die Konfiguration von der external memory des µC,kann jemand bitte sie lesen und mir helfen wo mein Fehler liegt??Danke im voraus. Roberto. PS:Die daten wollte ich mit dem UART auf der seriellen schnittstelle schicken,und die Funktionen des UART funktionieren gut.
