Hallo Zusammen, Ich möchte gerne einen Schrittzähler bauen (ich weiß, realistisch betrachtet macht dies keinen Sinn, wenn man die Marktpreise solcher Geräte zu Grundelegt) Gewöhnlich, wird der Zähnvorgang ja duch eine sich bewegende Masse im Schrittzähler realisiert, welche einen Schaltkontakt schließt. ich möchte jedoch gerne einen anderen Weg denken, wecher ohne (makroskopische) Bewegliche Teile auskommt. Ich dachte hierbei an einen Beschleunigungssensor. Bevor ich meine Überlegungen weiterbetreibe wollte ich hierzu mal die ein oder Andere Meinung hören, ob das so funktioniert. ich dachte an die Verwendung eines mehrachsigen Sensors, damit die lage des Schrittzählers keine Rolle spielt. Dedektieren möchte ich das klassische Abbremsen - Beschleunigen Schema, welches beim gehen auftritt. Dies sollte ja durch Software möglich sein. Über Kritische Meinungen und vllt auch eine beschaffbare Sensor Empfehlung würde ich mich freuen Viele Grüße Steffen
Gerade habe ich mir noch überlegt, dass ein Beschleunigungssensor evtl hierfür schon zuviel des Guten sein könnte. Evtl. Täte es ja auch eine Piezoscheibe mit aufgeklebter Masse....
Klingt nach einer netten Idee. Die Wiimote verwendet ein analoges Bauteil, das mir recht preisgünstig erscheint: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADXL330,00.html Da die Wiimote mit einem PC über Bluetooth per GlovePie bereits abgefragt (programmiert) werden kann, könnte man das ganze schon im vorraus testen, ohne etwas basteln zu müssen. Die grösste Beschleunigung, die wohl beim Gehen bzw Laufen auftritt, dürfte wohl die vertikale Abbremsung sein, die der Fuss beim auftreten erfährt. Ich würd mit mal ne Wiimote ans Fussgelenk binden und mal schauen, was dabei herrauskommt. Allerdings sollte man wohl auch beachten, daß die Wiimote durch Ihre Masse sehr viel Bewegung dämpft.
Danke für die Antwort, die Idee mit der Wiimote ist wirklich gut. v.A. die Auswertung via Blauzahn. Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn der Zähler an der Hüfte sitzen könnte, aber das lässt sich ja alles ausprobieren. Mal schauen ob ich mir so eine Wiimote bei ebay ersteiger. Gruß Steffen
Manche Videotheken haben sowas im Verleih. Bei mir ists der VideoBuster um die Ecke. Du kannst ja durchaus dein Produkt, wenns mal fertig sein wird, um die Hüfte schnallen und nur den eigentlichen Sensor am Fuss packen.
Hier noch etwas Interessantes zum Thema Beschleunigungs-Sensoren und Bluetooth: http://www.alekstevens.com/soundball/ http://www.youtube.com/watch?v=eqMeVleitNo
