Hallo zusammen, Mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich tüftle schon eine weile daran - eine Kommunikation zwischen yc und Pc herzustellen. Das Ziel des vorhabens ist es Daten über die USB Schnittstelle zu senden, und auf der PC - Seite diese in eine DB zu schreiben. So - auf der yc Seite: Habe mir dafür das AT89C5131 Starter Kit von Digikey gekauft. Habe dann für Testzwecke folgendes gmeacht/ bzw. habe es vor: http://www.controllertechnik.de/halbleiter/89c5131.html Ganz unten steht im Prinzip die Anleitung. Das Treiberprogramm mit dem Program flip auf den yc (als hex file natürlich :) ) Auf der PC Seite den Thesycon Test Treiber. Dann etwas an den yc schicken und mit einem Terminalprogramm horchen was kommt. So - im Prinzip wars das fürs erste. Klingt nicht so schwer, habe allerdings große Probleme damit. Das Terminalprogramm was vorgeschlagen wird funktioniert nicht - Hardwarekonflikt. Hyperterm müsste funktionieren. Konnte es aber noch nicht testen. Meine Frage: hat dieses Tutorial schon einmal wer durchgemacht, wenn ja - gibt es Tipps bzw. Lösungen? Wie kann ich mit dem Thesycon Treiber etwas an den yc senden? Ich hoffe ich habe mich veständlich ausgedrückt. lg MaX
Wenn du seriell ueber USB haben willst geht's viel einfacher. Ein FT232 chip fuer 4Euro von FTDI macht alles. Einen fertigen Treiber dazu laden - fertig. Das ist so der standard weg. Sonst : Thesycon soll'n guten support haben.
