Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Totaler Anfänger sucht Einstiegshilfe
von Jürgen D. (dell)
Hallo Forengemeinde
Bin auf dem Gebiet Mikrocontroller totaler Anfänger. Komme mit dieser
Materie ind Verbindung, weil ich in Rahmen meines Jahresprojekts auf die
Hilfe von Mikrocontroller gestossen bin.
Es geht um folgenden Sachverhalt.
Ich habe 6-8 Hebel-Tasten die über Reed-Kontakte einen Signal geben
sollen. Der Mikrocontroller soll lauschen welche Tasten gedrückt wurden
und auswerten, sprich also einen bestimmten Buchstaben an den Pc im
Terminal ausgeben.
Als Hardware besitze ich ein STK500, ATMEGA16, JAVA-Kentnisse.
Habe für dieses Projekt mit 4 Monate Zeit gesetzt. Nun stehe ich auf dem
Schlauch und weis nicht womit ich anfangen soll (Assembler oder C).
Könnte mir da jemand Hilfestellung leisten?
von Jörg B. (manos)
Also damit ich das richtig verstehe:
Die 8 Hebel sollen Bits darstellen und je nach Schalterstellung soll
über die serielle Schnittstelle das/ein entsprechende/s Zeichen an den
PC gesendet werden.
Benötigt man da dann nicht noch eine "Enter"-Taste (Bits einstellen und
Start der Auswertung)?
Ansonsten würde ich Dir zu C raten da man da wahrscheinlich als Anfänger
übersichtlicher zu ersten Ergebnissen kommt und Deine Anwendung nicht
Zeit- oder Speicherplatzkritisch zu sein schein.
4 Monate sollte auf jeden Fall reichen ^^
von Dennis U. (atmegadennis)
Hallo Jürgen,
wenn du schnell zum ergebnis kommen willst ohne dir viel Gedanken zu
müssen, was du da tust, empfehle ich dir die fertigen c Files aus dem
Tutorial oder aus der Codesammlung zusammenzusetzen, etwas abzuändern
und schon sollte es funktionieren.
Wenn du aber wissen willst was du bzw. dein Kontroller so alles macht
bis da wirklich nach einem Tastendruck ein Buchstabe auf dem PC
erscheint, solltest du dich mit Hilfe der Datenblätter in die einzelnen
Bereich des Kontrollers einlesen und Ihn in Assembler Programmieren.
Für Fragen stehe ich Dir gern zur Verfügung
Dennis
von Niels H. (monarch35)
Klar. WinAVR installieren und dann ab durchs Tutorial... :) Durch deine
Java-Kenntnisse erwartet dich von der Syntax gesehen nicht viel neues. C
ist da kein Grosser unterschied. Das einzige, woran du dich vermutlich
gewöhnen musst, ist das prozeduale Programmieren.
Kleiner, nutzloser Kommentar am Rande: Also ich find ja 4 Monate um den
Zustand von ein Paar Schalterchen über RS232 zu übermitteln absolut
lächerlich.
Danke schon mal für die Antworten.
Es geht um folgendes. Die Blindenschrift besteht ja aus sechs Punkten.
Die Tasten-Kombination, sprich die Blindenbuschstaben soll der
Kontroller grafisch auf dem Pc ausgeben. Also ein kleines
Simulationsgerät für die Schule.
Würde mich gerne mit jemanden in Verbindung setzen um bei Fragen eine
Helfende Hand zu haben, um nicht ständig Prof.Christain Siemers
anzuschreiben.
von Hans J. (hjm)
Hallo Jürgen,
in anbetracht Deiner Kenntnisse, denke ich kommst Du am schnellsten zum
Ziel wenn Du so was wie BASCOM nutzt. Dies ist eine Basic-Sprache für
die ATMEL µC's.
Leicht zu erlernen, relativ effizient und für das was Du machen möchtest
sogar kostenfrei.
Sieh Dich einmal hier:http://bascom-forum.de/ um.
Grüße
Hans-Josef
Welche Sprache soll ich mir für die Zukunft anlernen nun?
Assembler, Bascom, C oder welche gibt es noch für Microcontroller?
von bascom-looser (Gast)
Am schwersten zu erlernen ist C . Dann fang lieber mit Assembler
an und steig auf bascom um.
von Bascom Killer (Gast)
Am leichtesten ist C.
Bascom......grrrrrrrrrrrrrrrr.
von Hubert.G (Gast)
Es kommt darauf an ob du noch mehr und eventuell aufwendigeres mit einem
Microcontroller machen willst, dann würde ich dir auf Grund deiner
Java-Kenntnisse zu C raten. Wenn du nur mal so einen Kleinigkeit machen
willst wirst du mit Assembler und Bascom auch zurecht kommen. Assembler
zum Einstieg ist aber auf jeden Fall ratsam.
von DerSchelm (Gast)
Wegen der Sprache: Sowas artet hier (und nicht nur hier) leicht in einen
Glaubenskrieg aus. Ich würde C empfehlen da ich Basic für nicht
µC-geeignet halte. C ist nahe an Assembler und Assembler ist ganz nah am
µC.
Aber bevor mich die BASCOMler steinigen, das ist halt meine Meinung,
gönnt sie mir.
Wenn Du willst, dass jemand die Hand über Dein Projekt hält: Wie wäre es
mit diesem Forum, die Jungs (und Mädels?) sind ernstgemeinten Fragen
sehr aufgeschlossen und hilfreich sind sie auch.
Wenn Du eine gewisse räumliche Nähe suchst, solltest Du uns sagen, wo Du
denn wohnst (nicht jeder kennt Prof. Siemers).
4 Monate sind wirklich reichlich, da steckt auch eine ganze Menge Angst
drin, stimmts?
Ja ist schon mit Angst verbunden. Schliesslich zählt dieses für euch
Erfahrene Leute als Kinderkramm. Für einen Totalen Anfänger aber sieht
es anders aus. Ich möchte nach diesem Projekt auch weiter mit
Mikrocontrollern was machen, daher muss ich mich für eine Sprache
entscheiden die auch mir später zu Nutzen sein wird. Als Erweiterung zu
dem Projekt wollte ich ein kleines LC-Display noch integrieren. Bin 20
Jahre und komme aus Landkreis Cloppenburg.
Da du für ne Arbeit, die bei entsprechenden Vorkenntnissen ca. 1 Stunde
dauert, 4 Monate Zeit hast, würde ich dir empfehlen 3 Monate damit zu
verbringen dich mittels Assembler in der Welt der Kontroller
zurechtzufinden. Wenn es nachdieser "Anlaufzeit" nicht klappt, kannst du
dir hilfe hier im Forumsuchen. Für die Zeit nach Assembler würde ich dir
auf jedenfall C empfehlen erstens aufgrund deiner Vorkenntisse und
ausserdem gibt es schon Überall Beispielcods für sämtliche Anwendungen
von G24 -. (Firma: G24-tec e.K.) (g24-tec)
Ich würde mit C anfangen (und wenn wirklich notwendig weiter in
Assembler einsteigen).
Im Fall der Verwendung eines AVR Mikrokontrollers (z.B. Atmega8) kannst
du das nötige Software im Internet herunterladen:
1. Compiler:
http://winavr.sourceforge.net/
2. Entwicklungsumgebung
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
(ich würde für Atmega8 bei Version 4.12 bleiben, Service Pack auch
installieren!)
Für die Programmierung der AVR Mikrokontroller gibt es (z.B. bei
Reichelt, Best.nr.:AT AVR ISP, für 39,50 EUR) ein Programmiergerät
AVRISP mkII In-System Programmer (s. auch www.atmel.com)
zu kaufen.
Bei der Gelegenheit würde ich auch sonstige Bauteile bei Reichelt
bestellen (z.B. Sub-D Buchse, uC, Tasten, ...)
von Tim (Gast)
Wenn du dich auch später mit AVRs beschäftigen willst, währe ein einstig
mit Assembler empfehlenswert. Man lernt so die Hardware besser kennen.
Wenn es schnell gehen soll, nimm C. Ist auch wegen der
String-verarbeitung bei dem LCD rahtsam.
Ist aber, wie schon geschrieben wurde, auch eine glaubensfrage.
Ich lese grad ein Buch "Messen, Steuern und Regeln mit
AVR-Mikrocontroller" von Wolgang Trampert. Da sind die Quellcodes auch
in Assembler abgebildet, und ich muss sagen das ich vieles davon
verstehe und von anderen Sachen ableiten kann. Klingt für mich logisch
wie es aufgebaut ist. Ich mache mal Kurze Grundlagen zu Assembler und C.
Und womit ich besser zu Recht komme, werde ich fürs Projekt nutzen.
Denoch möchte ich mir so viele Sprachen wie möglich aneignen.
Wir sind hier keine Polyglotten um "so viele Sprachen wie möglich" zu
kennen. =)
