Hallo Leute, ich habe einmal gelesen, daß man immer dickere Leitungen verwenden soll bei 12V-Leuchtmitteln als nötig, damit der Widerstand geringer ist und die Voltzahl (somit Helligkeit) bei Benutzung gleichbleibt. Hintergrund ist eine Bad-Lampe, welche mit gemessenen 14V laufen soll. Sie hat 25W und verbraucht ja ca 1,8A bei 14V. Dafür würde ja eine 0,75er Kabel ausreichen oder wäre ein 2,5er Kabel besser, weil der Kabel-Widerstand geringer ist und somit die Lampe heller leuchten würde? Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen Verständlich ausdrücken. Vielen Dank.
2,5qmm ist natürlich immer besser als 0,75qmm.. ;) Wie lang ist denn die Leitung?
Die Lösungsformeln heissen P = I I R und R kommt zustande, das 56m Kupferleitung mit 1mm² Querschnitt 1 Ohm hat so jetzt kannst du dir ausrechnen wieviel leistung du verlierst Gruß Dennis
