Hallo Leute, ich folgendes Problem. Ich habe mein Platine geroutet und möchte jetzt mit einem selber geschriebenen C++-Programm die Koordinaten der Bohrlöcher auslesen. Dazu habe ich mir mit dem CAM-Prozessor eine Datei generieren lassen. Diese sieht wie folgt aus: . . . T02* X01548Y00295D03* X01848Y00295D03* X01848Y00895D03* X01548Y00895D03* X02460Y01336D03* X02560Y01336D03* T03* X03025Y01346D03* X03125Y01346D03* . . . Da stehen die X und Y-Koordinaten ja schön drin, aber was sind das für Einheiten??? Folgende Einstellungen habe ich beim Cam-Prozessor eingestellt: DEVICE: GBRDRL Bohrtabelle: <MeineDatei> Ausgabedatei: drill.txt Kein Offset und keine toleranz. Wenn ich nun mal die Datei Drill.dri öffne steht dort drin . . . Coordinate Format : 2.3 Coordinate Units : Inch Data Mode : Absolute . . . Nun setzte ich von meinen fünfstelligen Koordinaten nach den ersten beiden stellen ein Komma (Punkt). Wenn ich dann im Board die Maßeinheit auf Inch stelle und dann diese Koordinaten anwähle, ist da alles andere, aber kein Bohrloch... Was mache ich falsch? MfG Muecke
Wie Du schon sagtest Du hast eine Zoll bzw. Mill Ausgabe eingestellt daß mit dem Komma nach der 2-ten Stelle ist auch richtig. Das Du aud dem Board die nicht finden kannst liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit das die Ausgabe nicht die gleiche Ursprung benutzt. Zeichne Dir mall auf neuem Board paar Pads mit den angegebenen Koordinaten und dann wirst Du den Muster in diener Platinne sehr schnell finden. ... Waldemar
Wo kann ich denn einstellen, das der gleiche Koordinatenursprung genutzt werden soll? Kann ja einen Offset einstellen, dazu benötige ich aber die genauen Unterschied der Koordinatenursprünge.. MfG Muecke
