Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 auf 2 Takt synchronisieren
von Benedikt (Gast)
ich möchte mit einem MSP430 ein sehr schnelles Digitalsignal zu ganz
exakten Zeitpunkten nach einem Startimpuls (auf 2ter Leitung) auswerten
(Genauigkeit ca. +-100ns).
Digitalsignal ________----_--__-__--__--____--____________
Startimpuls   ________---------------------------_________
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Oszillator des MSP auf den
Startimpuls zu synchronisieren ???
Gruß    Benedikt
von Christian R. (supachris)
Mit einem Controller, der minimum 62,5ns pro Takt benötigt ?!?
von Benedikt (Gast)
Hab mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Das Signal darf über der ganzen Impulsfolge maximal ca. 100ns abweichen.
Das fuktioniert so weit auch schon und ist nicht das Problem.
Das Problem ist, dass eben ein Sample-Versatz in Höhe eines uC-Taktes
möglich ist und dies möchte ich durch eine Synchronisierung des
uC-Oszillators mit dem Startimpuls beheben.
Samples                ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
von Falk B. (falk)
@ Benedikt (Gast)
Dann muss dein Startimpuls periodisch auftreten und du müsstest mittels
PLL dich darauf synchronisieren. Machbar, aber nicht trivial.
Was soll das Ganze überhaupt darstellen? Wahrscheinlich ist es
einfacher, einfach mit doppelt oder vierfacher Freqeunz abzutatsen ud
auszuwerten.
MFG
Falk
von Jörg S. (Gast)
Der MSP kann je nach Typ aber "nur" mit 16Mhz betrieben werden.
Also so wird das nix werden. Was ist denn das überhaupt, was so was
rausgibt? Ist das ne Art SPI-Schnittstelle? Oder soll das ein
Logic-Analyser werden? Du könntest eventuell mit dem Timer was machen.
Aber das ist alles Murks, da auch ein Interrupt einige Zyklen braucht,
um ausgeführt zu werden. Die sind aber immer konstant dann.
Beschreib doch mal das Problem, und nicht deine Idee der Lösung.
