Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche einen DC/DC 400W
von AU (Gast)
ich suche einen DC/DC mit folgenden Specs:
Eingang:  12V DC (nominal)
Ausgang:  24V DC @ 18A
Leistung: 400W
vielleicht hat jemand sowas schon gesehen oder benutzt.
Und hat ein Tipp für mich.
gruß
AU
von Falk B. (falk)
@ AU (Gast)
>Leistung: 400W
Ist es nicht einfacher und sinnvoller, gleich
a) 24V LKW-Batterien zu nehmen
b) 2x12V Batterien in Reihe zu schalten
MFG
Falk
P.S. Ich hoffe mal, dass du die 12V nicht ausdem Zigarettenanzünder
ziehen willst. ;-)
von AU (Gast)
>Leistung: 400W
muss man als gegeben hinnehmen
> b) 2x12V Batterien in Reihe zu schalten.
Es gibt nur eine 12V Batterie.
> ziehen willst. ;-)
lol.
von Niels H. (monarch35)
> Leistung: 400W
Als gegeben hingenommen, aber ich frage mich, welche Batterie/
Lichtmaschine das auf Dauer mitmachen soll. Es geht doch bestimmt um
eine "Car Hifi" anwendung, oder?
von Jörg B. (manos)
Car-Hifi mit 24V? Ich dachte das würde alles für 12V produziert...
Unter normalen "Car Hifi" verstehe ich auch maximal 2x25W sinus, was für
einen maximal 10ccm grossen Innenraum völlig ausreichen sollte....ja im
Prinzip sogar schon obergrenze ist, um der Bezeichnung "Hifi" überhaupt
noch gerecht zu werden.
Ich dachte, ich frag mal nach..... :)
von AU (Gast)
@ Niels Hüsken
Da bist du auf die Fresse gefallen!
Es geht eben nicht um eine Scheiß-Poppelige Anwendung.
Ich hab kein Bock mehr auf blöde Anmerkungen und Unterstellungen!
Danke für die Hilfe, ich komm schon selbst klar.
Das Niveau des Forums gleicht dem der Grundschule....
von was weis ich (Gast)
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
und es gibt  keinen Grund zwei zu bauen und Parallel zu schalten
(Stromüberwachung), Aber 12v 40A ?? mächtig viel. Stell mal einen
Feuerlöscher daneben ;-)
Ihr seht mich verdudst dreinblicken.
Wusste garnicht, daß ich irgendwem irgendwas böses unterstellt hab.
Ich finde es halt schade, daß die meisten Leute immer nur nach
irgendwelchen Klamotten fragen, ohne anzugeben, wofür. Vieleicht gibts
ja alternativen...
von Roland Z. (r-zimmermann)
Hallo AU,
was verwendest du als Spannungsquelle? bei 12V sind 400W nen haufen Holz
(=Ampere) Fertig gibt es so etwas sicherlich zu kaufen nur weiß ich
nicht wo,  wird aber sicherlich nicht grade billig sein. Die
Spannungsquelle ist deshalb wichtig wegen der Belastbarkeit derselben,
wie reagiert diese auf starke Impulsförmige Entladeströme? Bricht die
Spannung ein?
Bitte mehr Infos bekanntgeben.
Für den Selbstbau kann ich folgendes Empfehlen:
Current Mode PWM Modulator UC3843A in Standartbeschaltung laut
Datenblatt. Der Kann mit dem Duty-Cycle bis fast 100% der Regelbereich
der PWM sollte also reichen.
Dem Spendierst du einen großen FET der den Impulsstrom durch die Spule
schalten kann. Schutzbeschaltung des FET nicht vergessen und
Spannungsfestigkeit lieber eine Nummer zu groß, sonst stirbt der unter
Umständen sofort! Versuche nen FET mit möglichst kleinem RDS-On zu
bekommen, je kleiner der On-Widerstand desto effizienter ist der Wandler
und  du mußt weniger kühlen. Kühlen wirst du den FET auf jeden Fall
müssen mittels Kühlblech da dieser schon ganz anständig Strom schalten
muß. Dann brauchst du natürlich auch Low-ESR Glättungselkos und zwar
auch am Eingang um die Impulsströme aufzubringen. Die Drossel wird denke
ich das problematische Bauteil sein, da diese durch den Strom den diese
Vertragen muß ziemlich groß sein wird. Ich würde mal bei Würth oder
Epcos schauen die haben solche Speicherspulen für Schaltregler in diesen
Dimensionen. Die Schottkydiode für den Freilauf der Spule wird
sicherlich auch recht groß ausfallen.
Vorsicht: bei der Dimensionierung des Wandlers die Gatekapazität des FET
im Auge behalten wenn die Interne Push-Pull-Stufe des UC nicht mehr
reicht und den Fet nicht schnell genug umladen kann wird dieser schnell
zum F-ire E-mitting T-ransistor. :) Im Datenblatt steht die
FET-Gate-Kapazität. Wenn du unschlüssig bist, verpass diesem noch nen
Treiber-IC kostet ja nicht die Welt.
So ich habe hoffentlich nix vergessen....
EDIT: Den Wirkungsgrad nicht vergessen zu berücksichtigen, wenn der
Wandler am Eingang 400W aufnimmt kommen am Ausgang natürlich weniger
raus. Dimensioniere das Gerät etwas größer. Wirkungsgrad je nach
beschaltung findest du ebenfalls im Datenblatt des UC. Ich würde den
Wandler jedoch auf jeden Fall größer machen da der Wirkungsgrad ja auch
mit den anderen Bauteilen zusammenhängt (Spule, Diode usw...) und die
Rechnerei sonst überhand nimmt.
Roland
von Snt O. (snt-opfer)
Boa...denke auch, dass 2x25W für 10ccm reichen.
Hätte nicht gedacht wie klein so ein Kleinwagen inzwischen innen ist...
Knapp verschätzt. Der lächerliche Faktor 10^6 dürfte das Ganze wieder
geradebiegen :)
von Lupin (Gast)
@Roland Z. (r-zimmermann)
Würdest du das wirklich noch als einfachen boost regler aufbauen wollen?
Nach kurzer Suche bin ich auf diese Spule gestoßen:
http://shop.spulen.com/product_info.php?cPath=83_141&products_id=1003
Mit 20A aber immernoch zu wenig. Die ist ja auch recht klein... Aber ist
halt strommäßig das größte was die im Angebot haben.
Ich denke du brauchst hier einen Durchflusswandler. Am besten gleich die
Vollbrückenversion mit dicken Ferrittrafo (würde ich auch gerne mal
bauen, aber ist nicht ganz ohne).
von Jörg B. (manos)
AU wrote:
> @ Niels Hüsken
Wow... da hat aber jemand eine niedrige Schmerzgrenze...
Blöde Anmerkungen muss man sich wahrscheinlich in jedem Forum anhören
müssen - und je weniger Information desto mehr wird geraten.
von DG1RTO (Gast)
Boost oder Step-Up bei den Strömen ist Quatsch!
Hier geht ein Gegentakt Transverter mit zB TL494 ( uralt, aber geht.
Gibt auch vergleichbare mit integrierten MOSFET Treiber SG3526(?) )
Dahinter 2 x 4 Mosfets auf einen entsprechend bewickelten Ringkern
passender Größe oder einem umgewickelten Trafo aus PC-Netzteil.
Ich habe mal bei Knolles Seite meinen Transverterentwurf hochgeladen.
Der macht aber 2x40V mit je 5Ampere.
Den Ringkern kann aus  einer defekten CarHifiEndstufe ausbauen oder als
Ersatzteil bestellen. Bei dem hohen geforderten Strom wird allerdings
der Draht nicht durch den Kern passen.
Ist kein Wochenendprojekt, aber machbar.
Der Link ist iM leider down :-((
http://www.hobbyelec.6x.to/
Axelr.
von Lupin (Gast)
Wieso denn 2x4 MOSFETs? Ich würde das ganze mit einem AT90PWM
aufbauen... ist vielleicht quatsch aber damit ist man halt flexibel :)
von Sven (Gast)
Ich meine mich zu erinnern,
das es von Elektor eine Anleitung gab um einen heftigen
Car-Hifi-Verstärker zu bauen.
Da gabs auch Infos zu dem Netzteil welches da benötigt wird.
Dieses Design würde ich durch verändern der Parameter auf die
gewünschte Spannung reduzieren.
Eingang war glaube ich 12V. Ausgang so +-40Volt oder so bei 600Watt.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Sven
von Sven (Gast)
Ergänzung:
das Projekt heisst 650-W-Gleichspannungswandler aus 11/94.
Gruß Sven
von nemon (Gast)
unter http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html gibts
paar interessante sachen zu wandlern
@Lupin,
sorry du hast recht, als Boost-Converter ist das Teil schon knapp an der
Schmerzgrenze, aber durchaus noch machbar. Jedoch dürfte die Spule
wirklich zum Problem werden. Die Spule dürfte nen recht großer Prügel
werden :D Nen durchflußwandler dürfte wirklich besser sein, vor allem
ist da das Problem der Spulenbeschaffung nicht so extrem. Aber selber
Wickeln ist dann sicherlich angesagt, ich glaube nicht das es so ne
große Induktivität fertig gibt.
@DG1RTO,
bei den Strömen wäre ich mit dem Design eines solchen Wandlers
vorsichtig, da rennen ja recht viele Amps in verbindung mit
induktivitäten. Falls der Wandler im Auto eingesetzt wird sollte man das
Ding gut vom Bordnetz mittels LC-Filter abschotten damit die restliche
Elektronik des autos nicht gestört wird. Die Impulsströme sind nicht
ohne die da fließen.
Die idee mit dem Transverter von dir ist aber gut, das Ding schau ich
mir auch mal an.....
Roland
von Robert S. (razer) Benutzerseite
von Jörg B. (manos)
Robert Schilling wrote:
> Hiergibts zB sowas:
> http://www.statron.de/index.php?page=details&device=59
Tja, hätte AU nicht so früh das Handtuch geschmissen hätte der in diesem
Grundschulforum sogar die Antwort auf seine Frage bekommen...
von Björn W. (bwieck)
Wollte Er ja nicht, Er wollte den schnellen billigen Sex
Tja, kommt davon wenn man Frühaufsteher ist...
Grüße
Björn
Uhhhh,
jetzt wirds langsam glitschig hier und der Thread wandert unter die
Gürtellinie ausrutsch :)
Roland Z. wrote:
> @Lupin,
> Roland
Ach, würde als Boostwandler gehen.
Laut Rechnung reicht ein ETD39 Kern mit 4-6 Windungen (f= 150kHz).
Problem, etwas Querschnitt wird benötigt, 6x 240x0,1 HF-Litze sollten
aber reichen.
Und eine schnelle 50A Diode wird es auch geben wenn auch nicht ganz
billig.
Frage mich nur, was der Durchflusswandler daran ändern soll...
Der wird eher Problematisch, da zusätzlich eine sekundäre Wicklung
benötigt wird -> grösserer Kern, noch mehr dicker Draht.
Falls keine galvanische Trennung benötigt wird, ist der Bosstwandler
optimal geeignet, da wesentlich einfacher.
Aber vermutlich wird das eh nix mehr hier....
von Heinz (Gast)
Dachte immer der Trafo bzw. Kern kann beim Durchflusswandler kleiner
ausfallen, da ja keine Energie mehr im Kern zwischengespeichert werden
muss und sich außerdem die magn. Flüsse von Primär- und
Sekundärwindungen bei entsprechender Belastung teilweise kompensieren.
Richtig, aber der Draht muss noch rein passen.
Und in diesem Fall hier benötigt man primär bei einem Trafo noch höhere
Ströme und damit mehr Querschnitt und die sekundäre Wicklung fehlt auch
noch.
Das ist das Problem !
Edith:
Hab schon mal auf dem Papier mit einem RM14* Kern echt kräftige Trafos
(>500W) berechnet, theoretisch würde alles funktionieren, nur niemals
nie bekommt man den benötigten Draht ins Wickelfenster des Kerns.
*Baugrösse ungefähr Schukostecker
