Forum: FPGA, VHDL & Co. Wo Resolution in Modelsim einstellen?
von Tom (Gast)
ich möchte gern die Resolution in Modelsim vom Standardwert 1ps ändern
auf 1ns. Ziel bei der Sache ist längere Zeiträume zu simulieren ohne
dafür stundenlang warten zu müssen.
Ich hab inzwischen (unter anderem hier im Forum) verschiedene
Möglichkeiten gelesen wie das gehen soll.
Keine der Varianten hat bei mir funktioniert bzw sind die beschriebenen
Einträge in den Menüs meiner ModelSim Version nicht vorhanden.
Ich habe die Version Modelsim XE III / Starter 6.2g (die kostenfreie von
XILINX)
Kann mir jemand sagen ob es irgendwo einen Menüpunkt gibt wo ich die
Resolution einstellen kann??
Grüße
Tom
von Falk B. (falk)
@om (Gast)
>auf 1ns.
Das macht man im Batchfile, wo die Simulation aufgerufen wird. Schau die
mal die *.fdo in deinem Projektverzeichnis an.
MFG
Falk
von Tom (Gast)
In meinem Projektverzeichnis gibt es keine *.fdo Datei. Muss man die
erst erstellen lassen?
Ist es wirklich nicht möglich dies in einem Menü einzustellen (So wie
das mit der "Run"-Dauer auch funktioniert)??
von Falk B. (falk)
@ Tom (Gast)
Nein, die erstellt ISE automatisch wen es die Simulation für Modelsim
per Script startet. Wenn du Modelsim allein ohne Xilinx ISE nutzt ist
das natürlich was anderes, wobei das prinzipielle Vorgehen das gleiche
ist.
AFAIK nein.
MFG
Falk
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bringt das denn etwas? Modelsim muss doch immer noch alle Ereignisse
auswerten, macht es da einen Unterschied wie die Simulationsauflösung
eingestellt ist, solange sie klein genug ist dass keine Zeiten gerundet
werden?
von Johannes T. (johnsn)
Also ich kenn da die Methode, bei der man in der Datei "modelsim.ini"
unter folgendem Punkt den Parameter ändert:
; Simulator resolution
; Set to fs, ps, ns, us, ms, or sec with optional prefix of 1, 10, or
100.
Resolution = ps
von C.C.V. (Gast)
bzw im *.MPF file, das lokal als Kopie der INI angelegt wird.
von Tom (Gast)
@ Andreas Schwarz:
Ich hab mir das so gedacht das der Rechenaufwand wenn ich sagen wir eine
Sekunde simulieren will doch wesentlich geringer sein muss wenn er nur
jede ns statt jede ps berechnen/simulieren muss. Seh ich das falsch?
@ Johannes und C.C.V.:
In der mpf Datei kann ich die resolution wie beschrieben einstellen.
Nachdem ich die Datei dann gespeichert habe und mittels "report
simulator state" in Modelsim die aktuelle resolution anzeigen lasse
steht dort immernoch ps drin. Also hab ich Modelsim neu gestartet und
siehe da nun ist es auf ns geändert
A B E R
sobald ich auf simulate gehe und meine Testbench auswähle und die
Simulation starte wird es wieder zurück auf ps gestellt (auch in der mpf
Datei steht jetzt wieder ps)
von Klaus F. (kfalser)
Ja. Der Simulator arbeitet Ereignis-orientiert, das heißt er berechnet
nur an den Zeitenpunkten, an denen sich etwas ändert den neuen Zustand.
Die Auflösung legt nur das minimale Zeitincrement fest mit dem der
Simulator rechnen kann, das heißt aus einem "wait for 10,4 ns" werden
dann 10 oder 11.
Die Anzahl der Ereignisse ändert sich deshalb nicht.
Ursache dafür, dass man die Auflösung gröber oder feiner einstellen
kann, ist  die interne Darstellung der Zeit mit 32 Bit, sodass man bei
feiner Auflösung nicht so lange Zeiten simulieren kann.
Klaus
von Tom (Gast)
OK Danke dann bringt mir die ganze Sache sowieso nichts, ich dachte ich
kann damit Simulationszeit sparen...
von FPGA Spezialist (Gast)
Sicher kannst Du Simulationszeit sparen. Die Rechung wird gröber und
ungenauer (und damit falscher).
Teste das mal mit 2 clocks durch, welche mit krummen Freuqenzen
arbeiten, die auf ps eingestellt werden müssen, um zu stimmen. Dann
bekommst Du mit der gröberen Sim andere Clockübergänge!
von Klaus Falser (Gast)
Sicher wird das Ergebnis ungenauer.
Ein falscher Ergebnis berechnet sich aber nicht schneller als ein
genaues, warum sollte man deshalb Simulationszeit einsparen?
von Erik (Gast)
man kann es auch direkt beim Vsim Aufruf übergeben:
vsim -t 1ps work.blabla_tb
von OliverKroll (Gast)
Man kann die zeitliche Auflösung auch im Auswahlfenster einstellen, das
sich nach Aufruf von "Start Simulation" öffnet. Man muß das sogar, wenn
man wait-Statements unterhalb der voreingestellten Auflösung verwendet,
weil sonst die Simulation nicht anspringt (bleibt mit einer
Fehlermeldung gleich am Anfang stehen).
