Forum: PC Hard- und Software WLAN-Adapter: USB oder PCI?
Autor: blob! (Gast)
hat jemadn von Euch Erfahrungen mit dem Unterschied von USB- und
PCI-WLAN-Adaptern?
Ich möchte einen Rechner (AMD Athlon 3000+, 32bit, 1GB RAM) an unser
WLAN anschließen. Die Strecke ist rel. weit und mein Centrino-Notebook
kann gerade noch so verbinden. Das centrino-NB regelt von den möglichen
54mbit auf 6mbit runter - das ist aber kein Problem da das WLAN nur zum
surfen im web benützt wird.
So, ich hab mal gehört dass centrino-wlan-adapter recht gut sind, wenn
also dieser Adapter schon Probleme hat, möchte ich nun bei der
Neuanschafung des WLAN-Adapters die bestmögliche Qualität erreichen, was
eben als erstes die Frage aufwirft, ob USB-Adapter genau so gut wie
PCI-Adapter sind. Ein PCI-Adapter ist ja wesentlich grösser, hat
deutlich mehr Platz und deshalb auch mehr Komponenten auf der Platine -
kann da ein kleiner USB-Stick mithalten? - Schon alleine die Antenne
einer PCI-Karte ist so gross wie der gesamte USB-Stick!
Was würdet Ihr empfehlen? ich möchte keinen zusätzlichen repeater oder
sonst was! - einfach nur ein GUTER Wlan-Adapter der halt noch 2 oder
6mbit aufbringt damit man ohne grössere Probleme ein wenig im internet
surfen kann!
Autor: Stefan L. (piwinger)
Ich würde an deiner Stelle erstmal einen Fritz!-USB Adapter versuchen.
Diese haben bei mir immer Klasse funktioniert, sind völlig unkompliziert
und auch die Reichweite war sehr gut.
Wenn du denn dann noch bei MediaMarkt oder ähnlichen kaufst, dann kannst
du ihn auch zurückgeben, wenn es nicht funktioniert.
Allerdings sollte man auch dazusagen, dass die etwas teurer sind, als
der durchschnittliche WLAN-USB-Adapter, aber es lohnt sich
Autor: Gast123 (Gast)
PCI-Karte taugt nur mit externer (bzw. abgesetzter) Antenne was, wenn
die hinten am PC-Gehäuse steckt, wird sie ja ziemlich stark abgeschirmt.
Einen USB-Adapter kannst du fast beliebig platzieren, ohne dass du
Verluste (wie bei einem Antennenkabel) hast. Dafür ist die interne
Antenne vermutlich meistens nich so toll.
Der Fritz USB Adapter dürfte recht gut sein, evtl. wäre auch ein
USB-Adapter mit externem Antennenanschluss. So hast du die Vorteile von
beiden Lösungen.
Autor: SintesiMoe (Gast)
zur not den Router und "Empfäner" von EU auf US umstellen dann senden
sie mit 500mW anstatt 100mW.
Hab das selbst auch gemacht weil ich sonst keine Verbindung bekomme.
Ich glaube das ist nicht erlaubt aber ich habe ja keine Ahnung von sowas
und weiß auch nicht wie ich das umstellen kann ;-)
Autor: blob! (Gast)
naja, es ist ein Telekom-router (Speedport 700), ich glaube denn kann
man nicht umstellen!
werds dann wohl mal mit einem "Fritz-Stick" versuchen!
Autor: Michael Frangenberg (startrekmichi)
Der Fritz ist auch nach meiner Erfahrung ziemlich gut. Bei meinem Vater
hatte z.B. ein anderer Stick kaum Empfang, der Fritz dagegen sehr guten.
Außerdem gibt es ja nicht nur diese Ministicks, sondern auch größere
USB-Geräte mit ordentlichen Antennen. An Folgenden könnte man dann z.B.
auch einen Eigenbau- (Pappe, Alufolie) Prabolspiegel anbringen. Hat bei
mir (habe das Vorgängermodell davon) ein bissl was gebracht, v.a. bei
der Stabilität der Verbindung:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=770...
mfg
 Michi
Autor: Gast (Gast)
Also ich hab mir nach längerem rumprobieren die günstigste PCI Karte
geholt und selbst eine Antenne gebaut. Zeitaufwand <1Stunde und der
Empfang ist bei weitem besser als bei den orginalen. Von den
USB-Adaptern halte ich nix da die interne Antenne meistens nix ist(meist
im Bereich von ca 1,5db Gewinn). Mit meiner Eigenbauantenne bin ich ohne
großen Aufwand bei gut 10dB Gewinn (grobe Schätzung über die WLAN
Software)
@SintesiMoe: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Allerdings: wo kein Kläger, da kein Richter.
Aber viele Antennenkonstruktionen sind auch nicht ganz legal, vor allem
wenns eine Eigenbauantenne ist.
Autor: Jens N. (Gast)
Die USB-Teile haben einen großen Vorteil. Man kann sie mittels
USB-Verlängerungskabel günstig für optimalen Empfang platzieren. An die
Zimmerlampe oder an einen Schrank hängen ist besser als eine Antenne
hinten an den PC stöpseln.
Im Prinzip geht das auch mit einer PCI-Karte mit Antennenanschluss. Aber
so ein Antennenkabel hat im verwendeten Frequenzbereich doch merkliche
Verluste, die mit einer guten Antenne und einer guten Positionierung
derselben wieder kompensiert werden wollen. Die Antenne direkt an die
PCI-Karte anstöpseln bringt nicht so viel, der PC macht zuviele
Störungen.
Mittels USB-Stick kann man auch schöne Richtwirkung (Antennengewinn)
erziehlen, siehe:
http://www.air-xs.de/pics/nudel4.jpg
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/
Es gibt auch Leute, die zerlegen ihren USB-Stick und löten eine andere
Antenne dran. Das empfehle ich aber nicht, da die korrekte Anpassung
ohne aufwendige Messmöglichkeiten kaum möglich ist.
http://www.blacksec.org/content/view/28/36/
Bei Antennenbasteleien immer die maximal zulässige Strahlungsleistung
beachten. Oben genannte/verlinkte Beispiele sind daher in Deutschland je
nach Ausführung nicht erlaubt.
