Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator im Tutorial
Autor: Hans (Gast)
im AVR-Tutorial steht, dass Keramikkondensatoren benötigt werden.
Funktioniert das ganze auch mit einem MKH-Kondensator? (Habe keine
andeen)
Autor: Max (Gast)
Ist das nicht egal. Kondensator speichert doch nur Ladung also kann man
jeden beliebigen Kondensator nehmen, wenn die Kapazität stimmt.
Autor: Der Techniker (_techniker_)
Kondensator != Kondensator
Autor: Hans (Gast)
Kann ich also den Kondensator nehmen, oder muss es Keramikkondensator
sein?
Autor: AVRFan (Gast)
Nein, das ist eben nicht egal. Beim Betrieb von µCs hat man es mit
Schaltzeiten im Nanosekunden-Bereich zu tun, das sind Milliardstel
Sekunden.  Jeder Kondensator kann Ladung speichern und wieder hergeben,
aber nicht jeder kann es gleich schnell.  Wenn - wie hier -
Geschwindigkeit gefragt ist, sind Keramikkondensatoren die erste Wahl.
>sein?
Darauf gibt es keine pauschale Antwort.  Eine sehr "unkritische"
Schaltung kann sogar mit gar keinem Kondensator anstandslos
funktionieren. Betonung auf kann.
Autor: Hans (Gast)
Ist das hier:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/dd/Avr-...
eine "unkritische" Schaltung oder muss es Keramik sein?
Autor: Olaf (Gast)
Hi Hans,
der  Kondensator am Reset-Eingang wird nicht benötigt, wenn du den AVR
nicht auf kürzeste 'Startup' Zeit progrmiert hast.
Wenn der zusätzlich Delay nach dem Reset groß genug ist kann der weg. So
betreibe ich die AVRs und habe i.A. nur den Widerstand und bisher noch
nicht ein einziges Problem damit gehabt.
Olaf
Autor: Heinz (Gast)
Die MKH sind den Keramik in fast allen Belangen ebenbürtig oder sogar
überlegen ==> Ja, es wird funktionieren!
"..oder sogar überlegen.."
z.B. Preis, Abmessungen, ect.. ;)
Autor: Hannes Lux (hannes)
Kauf' Dir mal 'n Streifen SMD-Chipkondensatoren 100nF in 0805, die sind
spottbillig, supergut und lassen sich prima an der Leiterseite direkt an
die IC-Stromversorgungs-Pins anlöten. Auch für Spannungsregler ist diese
Bauform ideal.
>Ist das hier:
Das ist ja nur der Rumpf einer Schaltung.  Von der noch dazukommenden
anwendungsspezifischen Peripherie hängt es dann ab.  Wenn nur ein paar
LEDs geschaltet werden, würde ich alle Kondensatoren (vorerst)
weglassen, und mir ansonsten keine Sorgen machen.
Autor: Andreas K. (a-k)
> überlegen
Eben drum. Die üblicherweise dafür verwendeten Kerkos sind deutlich
schlechter und in der Rolle als Vorsorgungsspannungs-Kondensator ist das
ausnahmsweise mal ein Vorteil gegenüber besseren Folientypen. Weil man
Resonanzen an VCC nicht wirklich gut brauchen kann.
An Reset ist es hingegen schnuppe.
Bitte nicht solche Tips. Den an Reset kann er weglassen, aber den an VCC
bitte nicht. Lieber Folie als garnix.
Autor: anonym (Gast)
Wenn es also nur auf die Entladungsgeschwindigkeit ankomt, sind dei
MKH-Kondensatoren dann besser, weil sie schneller laden und entladen?
