...habe ich grad vergessen. im Ersten Teil soll man einen ISP-Anschluss an den Controller anschließen. Da soll aber im zweiten kapitel die leds dran... wie geht das?
Ja, das ist etwas unglücklich. Wenn du die Schaltung auf einem Steckbrett aufbaust, kannst du ja zuerst ISP machen und danach die drei LEDs an PB3, PB4 und PB5 anstecken. Ist etwas mühsam beim Entwickeln... Auf einer Platine könnte man z.B. mehrere Jumper vorsehen, um die LEDs zeitweise von den Portpins abzuklemmen. Oder diese Verbindung so lassen, dafür aber die Spannungsversorgung aller sechs LEDs mit einem gemeinsamen Jumper unterbrechbar machen.
Wenn man die LEDs nicht gerade mit maximalem Strom betreibt, dann stören die beim ISP nicht (vernünftiger Programmer vorausgesetzt). Dass die LEDs dann während des Flashens flackern, stört mich nun wieder nicht... ...
Ich habe einen Hinweis ins Tutorial eingefügt: "Dass die LEDs an den gleichen Pins wie der ISP-Programmer angeschlossen sind stört übrigens normalerweise nicht. Falls wider Erwarten deshalb Probleme auftreten sollten, kann man versuchen den Vorwiderstand der LEDs zu vergrößern." AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
