Hey ich bin zu dumm um auf meinem STK500 ein Programm über die serielle Schnittstelle laufen zu lassen - wohin muss ich denn von dem 2-poligen Stecker mit "RS232 SPARE" hinfahren - und wenn ich mit dem HyperTerminal bestimmte Tasten drücke - erscheint irgendwie nicht der Buchstabe den ich will sondern irgendwas - statt einem "a" steht da dann ein "y" und statt anderen Buchstaben kommen Klammern und ähnliches - was mach ich dort schon wieder falsch? Bitte um ein bisschen Hilfe.
Hi An die Portpins TXD und RXD der Portheader. Welche das sind, steht im Datenblatt. MfG Spess
Ok danke das wären dann PD0 und PD1 - an die hab ich jetzt angeschlossen - wenn ich jetzt mein Programm ausprobieren will funktioniert das auch nicht - ich hab jetzt den Quellcode angehängt. Ich habe die ein Kabel von PORTB auf die LEDs - das ISP6PIN auf SPROG3 und eben TxD auf PD1 und RxD auf PD0 und die serielle hab ich auch auf SPARE und nicht CTRL geschlossen - Programm zuerst draufgespielt dann umgesteckt...
Hi - Hast du dir die Quellcodebeispiele im Datenblatt mal angesehen? - Quarz oder interner RC-Oszillator? - Baurate richtig berechnet und auch im Hyperterminal eingestellt? MfG Spess
Hallo Malice,
"spare" ist die andere Buchse - nicht der PC-Anschluss
Otto
Ja das mit der anderen Buchse passt schon - hab nur umgesteckt von der Programmierbuchse auf die andere - mein erstes Erfolgserlebnis heute ist, dass das Programm aus dem AVR-Tutorial funktioniert - das ist eigentlich alles was ich momentan brauche da ich jetzt weiß, dass ich das STK über die serielle per Tasteneingabe steuern kann - jetzt werd ich weiter bei meinem Hauptprojekt tüfteln - danke euch für die Hinweise.
