Hi Leute, ich möchte eine SLE4442 Smart Card lesen. Nun als erstes einfach einen ATR ausführen. Beim einstecken der Karte wird folgendes ausgeführt, Spannung ist auf VCC Kontakt der Karte vorhanden. Ich habe folgenden Ablauf - Pseudo Code: I/O Leitung auf Tri-State RST high delay 5ys CLK high delay 20ys CLK low delay 5ys RST low delay 5ys So und jetzt sollen lt. Datenblatt die 32 Bits / 4 Byte von der SLE4442 kommen. ATR Bytes sollten so aussehen: Byte 1 0xA2 Byte 1 0x13 Byte 1 0x10 Byte 1 0x91 ich bekomme aber nur 0x00 Was habe ich da falsch gemacht ???
Hmm....da gibt es einiges, z.B. I/O Leitung nicht als Input gesetzt? CLK Signale vergessen für jedes Bit der ATR?
Hi Axel, ok hier noch mal die ATR Routine sbi(IO_DDR, IOPIN); // output sbi(CLK_DDR, CLKPIN); // output sbi(RST_DDR, RSTPIN); // output // initial state cbi(RST_PORT, RSTPIN); cbi(CLK_PORT, CLKPIN); sbi(IO_PORT, IOPIN); _delay_us(5); // begin to ATR procedure sbi(RST_PORT, RSTPIN); _delay_us(1); sbi(CLK_PORT, CLKPIN); _delay_us(1); cbi(CLK_PORT, CLKPIN); _delay_us(1); cbi(RST_PORT, RSTPIN); _delay_us(5); // release the IO - tri state cbi(IO_DDR, IOPIN); cbi(IO_PORT, IOPIN); // and no the ATR data are ready to take for ( i=0; i<4; i++) { b= 0x00; mask= 0x01; // for any byte for ( x=0; x<8; x++) { // clock sbi(CLK_PORT, CLKPIN); _delay_us(5); // check bit if ( bit_is_set(IO_REG, IOPIN) ) b |= mask; mask <<= 1; cbi(CLK_PORT, CLKPIN); _delay_us(5); } data[i]= b; // save byte } WhileCardIsPrecence(); } Jetzt sollte der ATR String vorhanden sein. Was ist da falsch ???
