Hallo, ich habe Web folgende Schaltung gefunden: http://www.serasidis.gr/smscontroller.htm Es geht darum einen AVR MC (2313) seriell mit einem Ericsson Handy (T10s) zu verbinden. Ich habe die Schaltung wie beschrieben aufgebaut, leider ohne Erfolg. Der MC ist programmiert und sendet die AT Befehle an das Handy (habe ich über Terminal Programm in Verbindung mit Max232 Pegelwandler überprüft). Das Handy ist auch i.O (habe ich mit Datenkabel + Terminalprogramm überprüft). Kann es sein, das die Schaltung aufgrund unterschiedlicher Pegel gar nicht funktionieren kann. !? Danke Martin
Halt doch mal ein Voltmeter an die Ericsson-Schnittstelle. Wenn die Pegel nicht kompatibel sind, geht es natürlich nicht oder nur zufällig, weil vielleicht gerade an der Grenze der AVR Schaltschwellen. Gruß, Frank
Hallo Frank, ich messe zwar nur 3 V am TX Pegel, aber das musste doch eigentlich noch ausreichend sein ? (TTL High >2,4V) !? Wie kann ich am einfachsten eine Anpassung auf 5V vornehmen: über Transistor, Optokoppler, 2xMax232 !?? Gruß Martin
Die Erkennung des Eingangssignals am AVR ist nicht das Problem (wenn auch aus anderen Gründen, denn der AVR ist kein TTL-Chip). Die Frage ist, was sagt der Eingang am Ericsson zu dem 5 V High-Signal, das er vom AVR präsentiert bekommt? Eine Pegelanpassung über Transistor sollte reichen. Gruß, Frank
Die auf der Seite gezeigt Schaltung scheint etwas gefährlich, der AVR sendet mit 5V Pegel, aber moderne Handys arbeiten mit 3V Pegeln. An der TX Leitung von AVR zum Handy also zumindest einen Spannungsteiler einsetzten, oder wie von Frank Linde geschrieben, per Transistor wandeln. Vom Empang sollte es kein Problem geben, die 3 Volt von Seiten des Handys reichen, um den AVR "HIGH" erkennen zu lassen. Fuer den Anfang ist es wahrscheinlich einfacher, mit dem Ericsson Datenkabel fuer PC-Anschluss zu arbeiten. Das vermeidet Probleme mit der Pegelwandlung von TTL, 3V, V24 usw. Also AVR an MAX232, MAX232 and DSBUB-Stecker ("male", Vorsicht: TX/RX muessen als "Terminal" geschaltet sein, also tauschen gegenueber ueblichen Beschreibungen) und an den DSUB-Stecker das Ericsson-Kabel. Zu beachten ist, zumindest ist das bei Siemens so, dass in den Datenkabeln ebenfalls Pegelwandler drin sind, die mit Strom versorgt werden wollen, ueblicherweise reicht es aus, die freie "charge-pump" des MAX232 (Tout) mit RTS des DSUB Steckers zu verbinden und Tin auf GND zu legen. Mit einem Null-Modem-Kabel kann man dann wie schon im ersten Betrag geschildert nachsehen, ob der AVR reagiert und das Handy auch per PC "simulieren".
Hi, nimm einen AVR "L" Typ. Der arbeitet auch noch mit 3V. Kannst dann auch die spannungsversorgung direkt vom Handy ziehen (3.6V). Gruss Gerhard
Danke Gerhard, habe gar nicht gewusst dass es eine L-Version gibt. Die Spannungsversorgung vom Handy zu klauen ist die optimal Lösung ;o) Gruß Martin
@Martin einfach ne 2,7V Zehner Diode am TXD des Controllers, kostet 9 ct. und "AT" bringt "OK" AWG, greetX, [int]
ich hab zwar net viel ahnugn aber wär es net am einfachsten über uart und normalen pc datenkabel zum handy?
@MrNiemand wozu ein datenkabel einsetzen? dann brauchst du evtl. sogar noch einen max323 extra und natürlich externen saft... das einfachste ist immer noch direkt ans handy zu gehen: [HandyTXD] -- [AtmelRXD] [HandyRXD] -- |Zehnerdiode 3V3>L -- [AtmelTXD] [HandyGND] -- [AtmelGND] [HandyVCC] -- [AtmelVCC] 4 signale - keine externen bauteile - keine probleme! AWG, greetX, [int] of the [sek]
"Probleme" ergeben sich, wenn man in der Entwicklung der Firmware steckt. Wenn alles fertig ist, kann man wie von cmp und Gerhard Humer beschrieben das Mobiltelefon direkt verbinden. Will man aber verschiedene GSM-Geräte ausprobieren und in der Entwicklung mit dem PC das "Handy simulieren" ist eine Loesung mit MAX(3)232 u.ae. am AVR, einem DSBUB Stecker am MAX232 und den zum Handy erhaeltichen PC-Datenkabeln flexibler und - meiner Meinung nach - einfacher, da man sich erstmal nicht mit "Level-Shifting" und Anschlussbelegungen von Handy-Steckern rumschlagen muss. Der Anschluss von Nokia-Geraeten ist z.B. - auch wenn man "AT-faehige" Geraete hat - nicht so "einfach" wie der Anschluss von Siemens-Geraeten. M-Bus/F-Bus steht wieder auf einem anderen Blatt...
wisst ihr eine gute bezugsquelle für slim-lumberg / lumberg stecker? danke.
@mthomas --> is RIGHT! der nachteil ist bei Handy-Datenkabel-Atmel das du auf jeden fall zusätzlich zu dem "Handy-VCC" ein netzteil oder eine batterie benötigst... dann haddu aber auch wirklich auf einmal alles erschlagen Siemens/die_einen_Nokia/die_anderen_Nokia/SonyErricson. Also fürs auto (wo immer 12V) ne gute sache, mit netzteil zuhause auch... [*hehe* jetzt folgt das "aber"] ABER! Mit einem Datenkabel kann man nicht mehr nachladen. Dumdideldei, damit werden die anwendungsgebiete wieder eingeschränkt auf kurzfristige anwendung weil der verbrauch auch höher ist mit datenkabel... greetX, [int] (<- nörgelt sich gerne einen)
@roman war 1 Eur nicht billig genug? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-50974.html greetX, [int]
Hallo, ich habe gestern die L des 2313 bekommen. Funktioniert einwandfrei !! Jetzt kann ich den MC direkt über das Handy versorgen. Ich würde aber eigentlich lieber folgende Schaltung verwenden: http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_schematic.htm Habe mir die 3 V Version des ATTINY12 bersorgt und die Ports direkt mit dem Handy verbunden. (ohne Transistor,Dioden und Kondensator) Leider sendet der Tiny nur Müll und ich kann keinen Fehler finden !? (Meine Assembler Kentnisse sind leider nicht so gut). Hat vielleicht schon jemand dieses Projekt nachgebaut und kann mir ein paar Tips geben !? Danke Martin
