Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM + Arrays + feste Adrssierung + viel Text!
von Tobias (Gast)
ich habe ein sehr merkwürdigendes Problem und bevor ich anfange es zu
erläutern ein paar technische Daten/Infos:
Ich benutzte einen ARm von Atmel, genauer den AT91SAM7S256 und der
kleine Freund ist auf einem Olimex Board, an dieses Board habe ich ein
grafisches Display angeschlossen mit dem Kontroller KS0108.
Meine grafische Oberfläche kann ich einteilen in mehrere Fenster, jedes
Fenster wird durch ein eindimensionales Array repräsentiert und nachdem
ich die Information ins Array geschrieben habe, schicke ich das Array an
das Display an die gewünschte Position und lasse es anzeigen.
Momentan habe ich vier Fenster und sobald ich mehr als ein Fenster
anzeigen lasse spinnt das Display komlett. Jedes einzelne Fenster für
sich funktioniert und sieht toll aus.
Nun bin ich so langsame mit meinem Wissen am Ende und schreibe diese
Zeilen,
mein Bauchgefühl sagt mir noch, daß es mit dem Zusammenspiel RAM - Flash
zu tun haben könnte.
In der Initialisierung am Anfang lasse ich alle Arrays mit Nullen
beschreiben, lasse ich davon ein bestimmtes Array außen vor klappt auch
die Anzeige mit mehr als einem Fenster, dieser Vorgang ist
reproduzierbar!
Deswegen meine Vermutung mit dem RAM-Flash.
Meine Idee wäre jetzt Arrays komplett im Flash zu lassen und nur den
einzelnen Wert dort rausholen und dann damit arbeiten, aber da ich ein
absoluter Unwissender auf dieser technischen Ebene bin wäre es schön
eure Ideen und Ratschläge darüber zu hören.
Ich hänge einfach mal den Code an, für alle Fälle.
Vielen Dank.
Tobias
