Ich habe alles Installiert und das neuste OS auf den Picstart gespielt und möchte jetzt gerne ein mir zugeschicktes HEX File auf ein PIC brennen. Ich bekomme das aber irgendwie überhaupt nicht hin. Hat jemand evtl ein kurzes Howto für mich ??? Grüße Jörg
Zuerst Verbindung herstellen (RS232,Spannungsversorgung), dann im Menü unter 'Programmer' Connect wählen. Wenn das noch nicht geht, dann unter Programmer>Setting die Einstellungen für die serielle Schnittstelle vorgeben (z.B. COM1 - die im übrigen auch die bevorzugte Schnittstelle sein sollte!!!) Wenn der Verbindungsaufbau geklappt hat, dann unter 'Developement Mode' das 'Device' wählen - sprich hier wird der PIC-Typ vorgegeben. Jetzt das HEX-File laden über 'File>Import'. Und dann - wenn es sich um einen FLASH Baustein handelt - ZUERST mal ein ERASE FLASH DEVICE ausführen, sicherheitshalber noch mal ein BLANK CHECK ALL hinterher. Erst dann programmieren - das wars (im Normalfall) Die Menüeinträge können sich bei unterschiedlichen Version von MPLAB auch woanders befinden - das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiss, welche Version benutzt wird. Bis dann TK
Cool :-) Auf das Import bin ich nicht gekommen. Hat innerhalb von 20 sec. so geklappt. Vielen Dank !!!
