Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Assembler] LED-Matrix 5x7
von Emmi (Gast)
Hey Leute
Ich versuche eine 5x7 LED-Matrix anzusteuern - Ziel ist im Endeffekt
Ascii-Zeichen über Tastendruck übers HyperTerminal erscheinen zu lassen
- nur bin ich von dem noch ein Stück entfernt. Momentan spinnt das ganze
komplett - ich möchte zum Testen einfach mal eine Zeile ansprechen über
die verschiedenen Tasten sollten da dann auch verschiedene
LED-Kombinationen leuchten bzw. immer dieselbe da ich eine ASCII-Tabelle
geschrieben habe mit alles denselben Zeichen. Bevor das nicht mit einem
funktioniert brauch ich auch nicht die ganze Tabelle schreiben denke
ich.
Ich verwende einen AtMega16, ein Schieberegister 74HC595 einen
3-to-8-Decoder 74HC259 und eine Kingbright TC20 LED-Matrix - ausserdem
läuft das ganze übers STK auf dem ich den µC habe und der Rest ist am
Steckbrett aufgebaut.
Wäre froh wenn sich irgendwer mal das anschauen könnte und mir evtl ein
paar Tipps geben kann.
Danke im Voraus
von Gast (Gast)
Wat sacht denn dein Debugger?
von Peter D. (peda)
Du brauchst zuallererst mal nen Timerinterrupt für das Multiplexen der 7
Zeilen.
Alles andere wird nur Käse.
Nimm Dir also erstmal 7 Bytes RAM, wo Du jeweils die 5 Zeilenbits
reinschreibst und der Timerinterrupt gibt sie einfach reihum aus.
Wozu ist denn der 74HC259 gut?
Ein 74HC164 oder 74HC595 ist einfacher.
Peter
von Emmi (Gast)
Der 74HC259 ist dazu da zwischen µC und den 7 Zeilen zu sein. Sieht so
aus dass
            ______
           |        |-Q0
   |--- A0-|        |-Q1
   |       |        |-Q2
µC-|--- A1-|        |-Q3
   |       |        |-Q4
   |--- A2-|        |-Q5
           |________|-Q6
Q0 - Q6 sind die Zeilen der LED-Matrix dann sollte am µC halt auf den 3
Bits A0-A2 - 000, 001, ..., 110 ablaufen die jeweils eine Zeile dann nur
highschalten - und das halt so schnell dass es das Auge nicht mehr
mitbekommt.
von Peter D. (peda)
> highschalten
Man könnte aber auch ganz profan ne 1 weiterschieben (spart 2 Pins vom
AVR ein).
Peter
