Hallo, ich möchte eine Entladekurve (Spannung) von 3 in Reihe geschalteten 1,2V NiMH - Zellen ermitteln. Dazu benötige ich einen konstanten Strom von 30mA. Hatte zuerst an eine Schaltung mit Transistor gedacht, aber die Versorgungsspannung ist zu klein. Die Akkuspannung beträgt bei geladenen Akkus zusammen 3,9V. Bis zu einer Spannung von 2V würde ich die Akkus schon gerne entladen... Hat jemand einen Tip? Gruß Marc
einfachste Lösung mit Widerstand und Transistor: R zwischen E und Masse, B des Transistors mit konstanter Spannung (z.B 1V) festklemmen, und die Batterie an den C. Der Widerstand bestimmt den Entladestrom... nitraM
