Hallo, ich habe die Quartus 7.0 Web Edition und verzweifle gerade etwas auf er Suche nach dem Dialog, in dem ich einstellen kann, dass die Input/Output-Register auf IO gemappt werden. Laut dem was ich bisher gelesen habe, gibt es einen Ports-Dialog, in dem man das setzen kann, aber ich finde ihn nicht. In der Quartus-Hilfe finde ich dazu leider auch nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sowas wird im Assignment Editor festgelegt. Z.b "Name des registers" "Fast Output Enable Register" "On" "Yes"
Bei den Virtex von Xilinx gibt es ja die IOBs und die Möglichkeit, die Register in diese IOBs zu legen, was die time clock to output verbessert (und da bin ich noch zu langsam). Dasselbe muss auch mit einem Cyclone2 von Altera möglich sein. Aber ich finde die Einstellung nicht. ad " -----": danke, probier ich gleich aus, muss zuerst noch kochen :) .
oh, da hab ich mich vertan, den dialog gibts anscheinend mit einem produkt von mentor grapics, das man gemeinsam mit quartus verwenden kann. dann muss ich wohl wirklich den assignment editor verwenden, der sich mir bisher noch nicht 100% erschlossen hat (muss ich jetzt die register, die auf die ports ausgeben als fast output oder input register definieren oder die ports selber? bei den ports sind mir im ersten versuch die pin assignments verschwunden).
Laut Dokumentation ist es egal ob du den Port oder das Register zuweist, wobei der Port zu bevorzugen ist. Ist der Port ein Ausgang muss fast output gewählt werden um kurze Tco Zeiten zu erreichen.
Bestimmenten Register ein IO-Port-Register zuzuweisen ist eine Möglichkeit. Der andere, elegantere Weg ist, für die Ausgangssignale Timing Constraints (tco oder set_min_delay mit TimeQuest) anzugeben. Ist es möglich und notwendig werden Register damit automatisch in das IO-Pad ausgelagert. Es ist übrigens empfohlen dem Synthese/Mapping-Werkzeug für alle Ein- und Ausgänge Timing Constraints mitzugeben. Die Anforderungen für das Timing sollten aber möglichst realistisch sein um dem Werkzeug (z.B. Quartus) moeglichst viele Freiheitsgrade zur Optimierung offen zu lassen.
"Fast input" und "Fast Out" regelt as. "Fast Output Enable" ist für Tristatepfade.
Sorry, ich hab hier gar nicht mehr reingeschaut. Danke für die Antworten, ich hab es mit tco Settings für die Outputs gemacht und damit funktioniert es wunderbar, ich hab 100Mhz Frequenz und Setup-Zeiten von 2ns, hab also 8ns tco als contraint gegeben und meine worst-case tco beträgt laut Timing Analyse ca. 6,5ns. Die Hardware macht auch mit. Ein wenig Sorgen machen mir noch die negativen Hold Zeiten am Dateneingang (ich steuere einen SDRAM an), die ca. 3,5ns betragen. Auf der HW funktioniert es an sich, aber wenn man das noch verbessern könnte, würde ich das ganz gut finden.
