Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 timer0 geht nicht
Autor: Jens (Gast)
Hallo Leute,
also ich komm mir grad n bissi doof vor, vor grauer Urzeit hab ich mal
den Timer0 in einem AVR genutzt, jetzt wollte ich das gleiche in grün
bei meinem neusten Projekt mit einem ATmega128 machen, aber nix tut
sich, der Interrupt des Timer0 wird nicht einmal angesprungen, aber
warum???
ATmega128 mit 16Mhz Quarz
Code:
im Hauptprogramm
TCCR0 = 0b00000101;  // ck/1024
TIMSK = 0x02;
cli();
in der ISR
INTERRUPT (SIG_OVERFLOW0)    // ISR Timer0
iflag++;
PORTE = PORTE | 0b00110000;
aber die LED am PortE bleibt auf ewig dunkel - HILFE ...
Autor: Jens (Gast)
ja nee is klar ... bevor ein cli(); kommt hab ich auch ein sei(); ...
daran liegts also nicht
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Wo setzt du PortE als Ausgang?
MfG Spess
Autor: Jens (Gast)
den Teil wo PORTE zum Ausgang wird hab ich au irgendwie unterschlagen
... aber wenn ich die LED manuel im Hauptprogramm anmachen funktionierts
prima. Irgendwas habe ich wohl übersehen ... vielleicht liegts an der
Taktquelle des Timers aber da schieb ich ned durch. An den kleinen AVRs
liegt automatisch der Systemtakt auch am Prescaler an und alles
funktioniert.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> TIMSK = 0x02;
Jetzt nimmst Du Dir mal das Datenblatt zur Hand und schaust nach, was Du
da eigentlich freigegeben hast! (Kleiner Tip: Es ist nicht der
Interrupt, für den Du eine ISR geschrieben hast...)
Warum schreibst Du das nicht mit 1<<BITNAME? Dann passieren solche
Sachen nicht.
BTW: Schaff Dir mal ne aktuelle Version vom Compiler (bzw. der Lib) an.
Ein Interrupt Handler wird mittlerweile mit
ISR(VEKTORNAME_vect)
eingeleitet. In Deinem Fall also
ISR(TIMER0_OVF_vect)
INTERRUPT gabs glaub ich mal vor langer, langer Zeit für unterbrechbare
ISRs, bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher...
Autor: Jens (Gast)
wenn mir die Abkürzung geläufig gewesen wäre würd ich das doch glatt so
machen. Aber mein Code hat bei einem ATtiny26 genau so prima
funktioniert. Manchmal versteh ich die Welt wirklich nimmer.
Also nochmal ins Datenblatt gucken. 1<<TOIE0, was meiner LED allerdings
herzlich egal zu sein scheint ... das wär dann wohl 0x01 gewesen.
Autor: Jens (Gast)
Johannes, Du verdienst nen großen Kaffee, mindestens ... weil s geht.
Mein Compiler is recht neu und s kommt au schon sehr lange wenn ich es
nutze eine Meldung daß interrupt.h obsulite ist, aber bisher hat das
alles immer brav funktioniert.
"interrupt.h" ist nicht obsolete, "INTERRUPT" hingegen schon. Für "ISR"
muss auch die avr/interrupt.h eingebunden werden, sonst gehts nicht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> funktioniert.
Der AVR ist doch kein 8051, wo Externer Interrupt0,1, Timer0,1, UART,
P0..P3 auf 1000 Jahre festgeschrieben sind, d.h. auf jedem 8051-Derivat
exakt gleich funktionieren.
Sobald man das AVR-Derivat wechselt, muß man immer prüfen, ob sich was
in den IO-Registern geändert hat.
Ich bin grad dabei vom ATtiny26 auf ATtiny261 zu wechseln, weil der ja
abgekündigt ist. Ich gehe zu 99% davon aus, daß zumindest das Hex-File
nicht mehr läuft.
Peter
