Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spulenhalter als Kurzschlusswicklung?
von Philipp B. (philipp_burch)
ich bin mal wieder dabei, an meiner 3D-PropellerClock weiterzuarbeiten.
Dabei bin ich gerade auf ein kleines Verständnisproblem bezüglich der
Befestigung meiner Spulen zur Stromübertragung gestossen:
Mein Rotor ist auf einem Spulenkern aus Stahl montiert (Siehe Anhang).
Darauf ist die Sekundärwicklung aufgebracht. Darum herum gehört die
Primärwicklung (Funktioniert mit meiner mal eben hergestellten Luftspule
schon ganz gut). Diese sollte ich nun aber natürlich auch irgendwie
befestigen können. Dazu wollte ich eigentlich ein Teil mit einer
ziemlich dünnen Wand drehen, welches ich am Motor befestigen kann und
die Primärspule gleich draufwickeln. Nun stellt sich mir aber die Frage,
ob dieses Teil dann nicht als Kurzschlusswicklung (Mit einer Windung)
wirkt wenn ich es aus leitfähigem Material (Aluminium) fertige.
Wird das grosse (negative) Auswirkungen auf den Wirkungsgrad haben?
Danke und Gruss,
Philipp Burch
von Roland Z. (r-zimmermann)
nomalerweise solltest du Leitende Materialien im Feldverlauf der Spule
vermeiden, diese wirken durchaus als Kurzschlußwicklung und
verschlechtern den Wirkungsgrad ungemein. Der Spulenkörper ist ja sehr
nah an der Spule näher gehts fast nicht mehr. :) Nimm besser ein
Kunststoffteil, daß ist nebenher noch leichter und läßt sich auch ganz
gut bearbeiten.
Überlege z.B. mal warum ein normaler Drehstrommotor funktioniert
(Kurzschlußläufer). Da ist der Rotor zum großen Teil auch aus Alu
gefertigt mit eingepreßten Kupferstäben. Anhand der Leistung die so ein
Motor Aufbringen kann, siehst du daß dies eine recht gute methode ist
die magnetische Energie in mechanische und viel Wärme umzubauen :)
Deinem Text entnehme ich daß du Zugriff auf eine Drehmaschine hast,
sollte also normalerweise kein Problem sein was du darauf Bearbeitest :)
Roland
Das Material ist weniger das Problem. Etwas mehr Sorgen macht mir die
Wandstärke von dem Teil, bei Kunststoff (POM geht besonders gut zum
Bearbeiten) könnte das recht schwach werden... Wird aber wohl nicht
anders gehn.
Was ich mir allerdings noch überlegt habe: Was passiert, wenn ich die
"Hülse" längs aufschlitze? Ist es dann immer noch ein Problem, oder
könnte das helfen? Wäre vielleicht einen Versuch wert...
wenn du die Hülse mit einem Schlitz versiehst ist das ja keine
kurzschlußwicklung mehr da der Stromkreis unterbrochen ist. Dann geht
das Problemlos. Ein wenig Verlust wirst du immer noch haben aber das
sollte dann nicht mehr der Rede wert sein.
Hab' mal schnell noch das Teil aufgemalt, etwa so stelle ich mir das
vor...
Sollte Problemlos gehen ich würde nur aufpassen daß durch den Schlitz
die mechanische Stabilität nicht flöten geht.
Das Teil kommt mir in ähnlicher Ausführung bekannt vor, deshalb habe ich
ins Motorenbuch geschaut. Ein geschlitzter Spulenträger wird bei einigen
elektrischen Sondermaschinen verwendet, folgendessen funktioniert das.
Eine Frage hätte ich aber auch noch, was ist das für ein CAD-Programm
mit dem du die Zeichnungen erstellst? Die sehen sehr sauber aus.
Roland
Ah, das klingt gut. Ich werd's erstmal aus Kunststoff probieren, wenn es
stabil genug ist, dann verwende ich das und sonst mache ich's nochmal
aus Aluminium mit dem Schlitz.
SolidEdge. Ist nicht überall sooo beliebt, aber ich find's grossartig
zum Arbeiten. Ist allerdings nicht ganz billig. Aber wir verwenden das
in der Firma, ist ganz praktisch :)
Danke und Gruss,
Philipp
