Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Yagarto und Vista
von Jansus (Gast)
Hallo!
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Yagarto-Toolchain unter Vista
gemacht?
Versuche seit Tagen - leider erfolglos - das Zusammenspiel zu
ermöglichen. Selbst mit Adminrechten und Kompatibilitätsmodus ist nichts
zu machen. Finde auch leider nirgends was Vernünftiges zu diesem
Problem.
Daher meine Frage. Kennt jemand eine "Anleitung" wie man das schaffen
kann? Und bitte schreibt mir jetzt nicht die Lösung heißt Deinstallation
oder XP.
Schonmal vielen Dank!
Mfg
Jansus
von markus (Gast)
Kenn das Programm nicht und ob es Hardware nahe ist, aber du kannst die
Virtual PC 2007 installieren und dort ein virtuelles XP laufen lassen.
Wenn du dann dein Programm brauchst, einfach den Virtuellen PC anwerfen
und losarbeiten, der muss nicht mal booten ^^.
von Jansus (Gast)
Das klingt ja nicht schlecht. Vielen Dank! Wie schaut es da mit Treibern
für z.B. JTAG-Debugger aus?
von markus (Gast)
Kann ich dir leider nicht sagen. Einfach mal ausprobieren.
Geräte Treiber können allerdings von Vista an den virtuellen PC weiter
gegeben werden, beispiel dafür sind USB-Sticks.
Hardware unterstüzung ist halt so eine Frage, wie wird den dein
JTAG-Debugger angeschlossen? USB, RS232 ?
von Jansus (Gast)
Per USB. Und das ist auch gleich eines meiner Vista-Probleme. Der
Treiber funktioniert nämlich nicht...
von markus (Gast)
Wie gesagt, probiers einfach mal, vllt. stellt vista einfach das USB an
den virtuellen PC durch und dort kannst du dann die Treiber
installieren. Ausprobieren ;)
von let (Gast)
WinARM läuft unter Vista. Auf der Seite von Martin Thomas (gerade nicht
im Kopf) steht wie es zu tun ist. Einige Pfade müssen von Hand
eingestellt werden. Ob ich auch Binaries tauschen mußte weiß ich
nicht mehr. Es hat aber gemäß der Anleitung funktioniert.
Mein USB-JTAG (FTDI basiert) geht übrigens auch unter Vista. Und sogar
ohne Admin-Rechte.
 - Michael
von Jansus (Gast)
Virtual PC 2007 funktioniert leider auf Vista Home Premium nicht.
Hätte ich mich nicht schon so sehr an Yagarto gewöhnt, wäre WinARM ne
super Sache! Das GUI hat mich sozusagen verdorben.
Werde jetzt XP parallel installieren...
Welchen Treiber hast Du denn verwendet? Ich verwende das Olimex Tiny.
Mit dem FTDI Treiber für Vista kann ich zwar einen COM-Port einrichten,
aber das war's dann auch schon.
von Arc N. (arc)
Sollte, zwar mit Warnungen bei der Installation, funktionieren, es gibt
nur keinen Support von MS wenn man's trotzdem installiert.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04D26402-3199-48A3-AFA2-2DC0B40A73B6&displaylang=de
von DE (Gast)
von Frank Hartmann (Gast)
Mein J-Link funktioniert auch in der VM (VMWare) ohne Probleme mit
Yagarto.
Ansonsten: Hände weg von Vista, macht nur Ärger...
