Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorregler für Spannungsstabilisierung
von Bri (Gast)
ich habe folgendes Problem. Ich brauche eine Spannung von 150V für
Nixieröhren. Ich habe einen Spezialtrafo, der zwei Wicklungen hat. Eine
mit einer niedrigen Spannung und eine mit 160V. Nach der Gleichrichtung
erhalte ich von der 160V Wicklung 220V. Diese Spannung auf 150V zu
stabilisieren ist kein Problem. Allerdings ist die Verlustleistung
relativ hoch. Das wollte ich optimieren. Bei größeren Netzteilen gibt es
ja Thyristorvorregler. Das hat mich auf die Idee gebracht, das hier auch
so zu machen. (Der Aufwand ist nebensächlich, der Weg ist das Ziel.) Mir
sind drei Varianten eingefallen:
1.) Ich mache mit einem Triac eine Phasenanschnittsteuerung direkt mit
den 160V vom Trafo und richte die dann gleich und glätte die. Problem
könnte sein, den Triac je nach Last am Ausgang zu regeln. (Wegen der
negativen Halbwelle, oder?)
2.) Ich richte die 160V gleich und mache dann eine
Phasenanschnittsteuerung mit einem Thyristor oder Mosfet. Die Steuerung
dürfet einfacher vom Aufbau her werden als bei Variante 1, weil die
Spannung nur positiv ist.
3.) Ich richte die 160V und glätte sie. Danach mache ich eine PWM mit
einem Mosfet und glätte die Spannung danach nochmal. PWM Frequenz sollte
so um die 1kHz sein.
Bei allen drei Varianten sollen nach dem Vorregler entweder ein (diskret
aufgebauter) Linearregler, der auf 150V ausgelegt ist, oder Stromquellen
direkt für die Nixieröhren kommen. (Ich bevorzuge im Moment die
Stromquellen gegenüber Spannungsregler + Widerstand.)
Hat jemand sowas schonmal gemacht? (Ich "liebe" diese Frage. ;-) ) Was
haltet ihr davon oder habt ihr noch andere Ideen? Wie sollte die
Regelung aussehen? Ist ein digitaler PI-Regler mit z.B. einem ATmega88
oder Tiny2313 eine gute Idee?
von Björn W. (bwieck)
Bri wrote:
> Hallo,
Hallo Bri
Weil es ja warscheinlich um die Anodenspannung geht und so gut wie kein
Strom fließt würde ich ein Kondensatornetzteil in Betracht ziehen.
Grüße
Björn
von Bri (Gast)
Es fließen 36mA bei 6 Röhren. Das sind immerhin etwas über 5W.
Ok, aber sollte trotzdem mit Kondensator gehen.
Lies mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Grüße
Björn
von Bri (Gast)
Ich kenne die Seite. Ich halte das aber für keine brauchbare Option.
von Tippgeber (Gast)
Wieso sollte man die Spannung von Nixieröhren stabilisieren wollen?
Das machen die schon von alleine ;-)
von EZ81__ (Gast)
Beim akademischen Netzteilentwurf kann ich leider nicht weiterhelfen,
aber wie wäre es mit größeren Vorwiderständen für die Nixies? Kostet
nichts und kommt sogar näher an die gewünschte Stromquelle heran ;).
Grüße
von Bri (Gast)
Und bringt gegenüber der bestehenden Version nur mit Linearregler keinen
Vorteil.
von Sascha (Gast)
von HildeK (Gast)
> Vorteil.
Doch. Spart das Geld für den Linearregler bzw. für den
> digitaler PI-Regler mit z.B. einem ATmega88 oder Tiny2313 ...
Nur einfache Lösungen sind gute Lösungen ...
von karadur (Gast)
Hallo
eine Variante wäre noch eine halb gesteuerte Brücke. Ist ein
Brückengleichrichter bei dem die unteren Dioden durch Thyristoren
ersetzt sind.
von Bri (Gast)
@Sascha
Der step-up Wandler ist eher eine suboptimale Lösung. Das Tastverhältnis
bei der Wandlung von 12V auf 150V ist sehr ungünstig. Ein Sperrwandler
ist besser. Ich habe den MAX761 in meiner Bastelkiste. Mit dem ist das
ein Kinderspiel. Den kann ich euch nur empfehlen. Der verhält sich zum
MC34063 wie ein Mercedes zu einem Citroen 2CV ;-) Im übrigen kannst du
DCF Empfang so ziemlich vergessen, wenn du die Spulen nimmst, die auf
dem Bild auf der Seite abgebildet sind.
@HildeK
Ich wiederhole nochmal was ich im ersten Beitrag geschrieben habe: der
Weg ist das Ziel. Die Lösung, das die überflüssige Spannung einfach
verbraten wird, die habe ich natürlich schon fertig. Die ist ja auch
trivial.
@alle
Es geht mir darum, zu lernen, wie so ein Thyristorregler oder die
Vorregelung mit PWM funktioniert. Das könnte für ein Labornetzteil, was
ich irgendwann gedenke zu bauen, wieder interessant werden.
@karadur
Ich hatte so eine Schaltung noch dunkel in Erinnerung. Leider habe ich
beim suchen im Netz die Schaltung nicht wieder gefunden. Im
Tietze/Schenk und in "The Art of electronics" steht dazu leider nichts
drin. Weißt du, wo ich dazu  Informationen finden kann?
von Bri (Gast)
@karadur
Unter "halbgesteuerte Brücke" findet man einiges bei google. Die letzte
Frage hat sich also erledigt. Danke.
