Hallo, mittels Int0 und Timer1 wird die Zeit für eine Umdrehung gemessen. Anschließend soll Anhand der Drehzahl in eine Tabelle mit 256 Werten gesprungen werden. Ich muß also Zählerstand (== Umdrehungzeit) in Drehzahl umrechenen und das Ergebiss auf 0...255 skalieren. Wie löse ich das möglichst elegant? (ohne 255 Abfragen oder eine 2. Tabelle) Ciao, Werner
Warum springst Du nicht anhand des Zählerstandes in eine Tabelle? Definitionsbereich sollte der gleiche sein. Von den Werten ist dann nur vorher der Kehrwert zu bilden. Oder seh ich da was falsch?
Hallo André, weil ich eine äquidistante Teilung des Drehzahlbereichs brauche. Würde ich anhand des Zählerstandes springen, sähe das so aus: Tab.Wert 1: z,t= 51-150 == 1000 U/t Tab.Wert 2: z,t= 151-250 == 500 U/t Tab.Wert 3: z,t= 251-350 == 333 U/t Tab.Wert 4: z,t= 351-450 == 250 U/t ... Was ich brauche ist aber Tab.Wert 1: = 1000 U/t Tab.Wert 2: = 900 U/t Tab.Wert 3: = 800 U/t ... Ciao, werner
Hallo Werner, y = a*x+b, wobei x der Zählerstand Deines Timers ist. Zum Skalieren auf [0...255] bedarf es dabei einen Minimalwert (0 nehme ich an) und einen Maximalwert (volle 16 Bit von T1? = 65535?). Dann würde es vermutlich so aussehen: 0 = a*0 +b 255 = a*65535 +b Nach a und b auflösen, und Du hast die gewünschte Transformation. Aber wie wird z.B. y = 0.123*x + 2.1 in Assembler berechnet?? Wenn die Vorgaben Deinem Ziel entsprechen, verrate ich Dir, wie es weitergeht. Dann wird es etwas mathematisch, aber auch nocht soo kompliziert. Grüße Oliver
Hallo Oliver, das alleine reicht leider nicht. Auch mit der Skallierung nach a*t+b bleibt das Ergebnis proportional zu 1/U. Verrate es mir trotzdem ;-), denn wenn ich z.B. Y = 5.432 * x + 1.2 berechnen kann, dann komme ich mit U = T_max/T_mess * k - k weiter zum Ziel. 255 = T_max/T_min * k - k 0 = T_max/T_max * k - k Ciao, Werner
Hallo Werner, also gut. War auf meine (schon ältere )Lösung so stolz wie ein Flitzebogen ;-) Du jagst jede 2er Potenz durch die Gleichung. Zum Beispiel mit einem 10-Bit Wert. Also 2^0, 2^2, ..., 2^9 und merkst Dir die Werte in einer Tabelle. 5.432 * 2^0 + 1.2 = 6.638 5.432 * 2^1 + 1.2 = 12.064 5.432 * 2^2 + 1.2 = 22.982 usw. Hier muß aber noch gerundet werden, da wir in Assembler nur mit Ganzzahlen arbeiten können. 6.638 ==> 7 12.064 ==>12 22.982 == 23 Wichtig ist beim Runden, das die Summe aller vorhergehenden Werte kleiner ist, als der aktuell betrachtete. Also 7 < 12 7+12 = 19 < 23 Das ist gut! Ebenso muß dann 7+12+23 kleiner als der nächste sein usw. Wenn die Tabelle mit den z.B. 10 Werten fertig ist, berechnest Du ein beliebiges 10 Bit ganzahliges x nach dieser Vorschrift: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-14596.html#14661 Schreibs Dir hinter die Löffel ;-) Grüße Oliver
wenn ich z.B. Y = 5.432 * x + 1.2 berechnen kann, dann komme ich 5432 * x +1200.....................? komma !
Ja und? Wenn Die lineare Transformation gerade aus so einem Problem hervorgeht, wie z.B. 0 geht auf 0 ... 1023 geht auf 255 Was machste denn mit Deinem riesigen Wert, um wieder auf 0 bis 255 zu kommen? Ich vermute mal, Du wirst ihn wieder durch eine 10er Potenz teilen wollen. Meine Lösung besteht lediglich aus n Additionen bei einem n Bit Wert.
