Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega644 verfused
von Jonas G. (jonny)
ich habe mich bei den CKSEL3...0 fused verklickt und habe meine Bits
genau verkehrt eingegeben.
Ich wollte CKSEL3...0 = 0111 setzten doch ich habe dummerweise 1000
gesetzt.
Ich habe einen 20MHZ Quarz angeschlossen, leider kann ich jetzt keine
FuseBits mehr ändern.
Laut Datenblatt entspricht meine FuseBit-Einstellung einem 0,4 - 0,9 MHZ
Low Power Crystal Oscillator.
Es wird im Datenblatt auch "gesagt", dass man satt einem Quart einen
Resonator verwenden soll.
Kann ich einfach einen "Keramik-Resonator 500KHz" bei Reichelt
bestellen, ihn richtig anschließen und dann meine FuseBits wieder
richtig einstellen? Denn 500KHz liegen ja in dem o.g. Frequenzberreich.
Vielen Dank für die Hilfe,
Jonas
von Hans J. (hjm)
Hallo Jonas,
ich würde dort besser einen Quarz anschließen. ich weiß nicht ob dies so
mit dem Keramik-Resonator funktioniert. Diese benötigen meines Wissens
nach int. C's.
Grüße
Hans-Josef
von Andreas K. (a-k)
von Martin (Gast)
Hallo Jonas,
ist so ein Resonator (z.B.485Khz) nicht auch in den meisten
Fernbedienungen eingebaut?
Gruss Martin
Dank für eure Antworten.
Ich werde mal gucken ob ich einen Quarz o.ä. finde und werde es dann
nochmal probieren.
Werde jetzt erstmal meinen "Arbeitstisch" von den überbeleibseln der
gestrigen Lötaktion befreien und dann in Ruhe mal nachschauen.
Jonas
So, ich habe jetzt einen 433KHz Keramik-Resonator eingebaut, und siehe
da, ich konnte die FuseBits wieder auf den internen Takt zurückstellen.
Jetzt werde ich wieder auf 20MHz fusen, jedoch 5 mal überprüfen :)
Danke Martin für den Tipp mit den Fernbedienungen.
Jonas
