Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8-bit Timer/Counter mit "Vergleichswert-Überprüfung"
Autor: Randy N. (huskynet)
im AVR-GCC-Tutorial steht, dass nur der 16-bit Timer/Counter eine
Vergleichswert-Überprüfung, die dann einen Interrupt auslösen kann,
besitzt. Könnte man das aber nicht auch mit einem 8-bit Timer/Counter
simulieren, indem man immer im Interrupt das Zählregister auf einen Wert
!= 0 setzt? Man müsste jetzt noch wissen, wie viele Takte genau nötig
sind, bis die ersten Befehle im Interrupt ausgeführt werden, und diese
von dem Wert, den man in das Register schreibt, abziehen. Aber ansonsten
dürfte das doch funktionieren, oder? Den Hinweis könnte man in dem
Tutorial noch geben.
Grüße,
Randy
Autor: AVRFan (Gast)
Antwort von Radio Eriwan: "Im Prinzip ja, aber..." ;-)
Wieviele Takte vom Timerüberlauf (= das den Interrupt auslösende
Ereignis) bis zum Eintritt in die Interrupt-Routine vergehen, ist im
allgemeinen nicht bekannt, weil der Überlauf unvorhersehbar irgendwo
"mittem im normalen Code" audtritt, die Instruktionen aber verschiedene
Ausführungszeiten haben (z. B. "mov" 1 Takt, "rjmp" 2 Takte, "rcall" 3
Takte, "ret" 4 Takte).  Tritt der Überlauf gar während einer "critical
section" auf, d. h. einem interrupt-gesperrten Abschnitt ("cli - Code -
sei"), kann es sogar noch viel länger dauern.  Das macht die Sache
unkalkulierbar - günstigstenfalls musss man bei der Methode gewisse
Ungenauigkeiten aus dem genannten Grund in Kauf nehmen.  Wenn das aber
kein Problem ist, funktioniert das so mit dem Setzen des Zählregisters,
wie Du sagst.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du die Compare-Einheit des Timers (bzw. den Compare Match
Interrupt) meinst: Da sich das Tutorial auf den ATMega8 bezieht, stimmt
das für den Fall zumindest teilweise. Timer 0 hat beim Mega8 keine
Compare-Einheit. Allerdings hat der 8-Bit-Timer 2 eine Compare-Einheit.
Bei den neueren Controllern (auch beim ATMega8-"Nachfolger" ATMega88)
haben alle Timer eine oder mehrere Compare-Einheiten. Der Mega88 hat
z.B. für jeden der drei Timer zwei Compare-Einheiten.
Man kann natürlich auch ein Compare per Software machen, was aber bei
den meisten µCs aufgrund der vorhandenen Hardware wenig Sinn macht
(außer eben man braucht sehr viele PWM-Kanäle, so dass die Ausgänge der
Timer nicht mehr ausreichen).
