Forum: Platinen Hilfe zur beidseitigen Platine
von dasmicha (Gast)
Ich benutze die Freeware Version von Eagle um meine Platine zu routen.
Dabei benutze ich den Autorouter (Schande über mich) um diese beidseitig
mit DoKus zu routen. Nun benutzt Er aber auch die normalen Bauteil-Pads
als Dukos mit.
Kann ich Ihm irgendwie sagen er soll das unterlassen.
Gruß dasmicha
von markus (Gast)
Ich nehme an du meinst Durchkontaktierungen.
Ja du kannst dem Autorouter sagen, das er das lassen soll. Ich hab Eagle
leider nicht vor mir liegen und hab schon länger nicht mehr mit
gearbeitet. In der Toolbar gibt es ein Button für die Einstellungen des
Autorouters, da siehst du die verschiedenen Layer und die Einstellung
dazu. Diese änderst du einfach beim TOP- oder beim BOTTOM-Layer auf N/A
und schon lässt der Autorouter dort seine Finger weg.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Jau dann haste ein einseitiges Layout... aber das war nicht gemeint. Ich
weiss dass man ihn dazu bewegen kann, insg. weniger Vias zu benutzen (im
Dialog unter Route/Maximum [rechts]) aber die Pads nicht als Vias zu
benutzen... kann man ihm das beibringen? Waere interessant zu wissen.
Michael
von Björn W. (bwieck)
dasmicha wrote:
> Hallo,
> als Dukos mit.
> Gruß dasmicha
Was sind denn DoKus? Vias??
Warum willst Du das? Bei zweiseitigen Layouts ist es doch besser die
Pads als "sowieso vorhandenen" Via zu nehmen...
Sachen gibts...
>(Schande über mich)
das stimmt!
;) Grüße
Björn
von Roland (Gast)
Ja,
die Maximum Vias (pro segment) auf 0 und die Kosteneinstellung für Vias
hoch setzten !!
mfg
Roland
von Dietmar E (Gast)
> Nun benutzt Er aber auch die normalen Bauteil-Pads als Dukos mit.
Das IC soll nur von unten angeschlossen werden? Man könnte ein Rechteck
im trestrict-Layer über die Pins legen.
von dasmicha (Gast)
Danke Euch für die vielen Antworten.
@Dietmar E
Genau das ist auch wichtig, nicht alle meine Bauteile kann ich auf dem
Top-Layer löten, da das Gehäuse im Weg wäre.
Mein Platinenhersteller kann leider keine Durchkontaktierungen fertigen,
so ist es mir unmöglich bei diesen Bauteilen Ober- und Unterseite zu
löten.
Wenn alle Stricke reißen muss ich halt selber Hand anlegen ;)
Ähm was ist denn ein Trestrict-Layer?
Gruß dasmicha
Ein spezieller Layer in Eagle (Nummer 41). Lies doch mal die Anleitung.
Der Router wird keine Leiterbahnen - auf der Oberseite der Platine -
durch Rechtecke legen, die du in diesen Layer zeichnest. Ein IC-Pin
hinter so einem Rechteck/Polygon wird demnach oben nicht vom Autorouter
angeschlossen.
von dasmicha (Gast)
Super genau danach habe ich gesucht, das funktioniert wunderbar.
Vielen Dank
