Hi, wenn ich mit Eagle autoroute, erstellt mir das Prog ein Bild mit roten und blauen Linie. Ich nehme an, das steht für Vorder- und Rückseite. Richtig? Wie kann ich alles auf Vorderseite reduzieren, um den Rest ggf. mit Brücken zu verlöten???
Im Autorouter-Dialog richtig einstellen (Tools/Auto). Und vor allem mal die Doku lesen ;) Michael
Ja ist schon echt doof wenn man keine Lust hat das Tutorial oder das Handbuch zu lesen. Du musst bei Preferred Directions N/A einstellen.
bei mir gibt es kein "Preferred Directions" wo ich N/A einstellen kann. Bei Werkzeuge/Autorouter steht 16 Bottom. Da habe ich N/A eingestellt. Da ändert scih aber nichts.
ich habe es jetzt gefunden. der plan mus komplett neu geroutet werden. aber es gibt bei mir sehr viele brücken. ist es ratsam eine platine doppelseitig zu ätzen? funktioniert dass überhaupt richtig?
Es gibt 237 Threads (*) zum Thema Eagles Autorouter. Deine Ausführungen "roten und blauen Linie. Ich nehme an, das steht für Vorder- und Rückseite" deuten an, dass keine Erfahrung da ist. Gut, dass ist ja erstmal kein Problem, den Willen das zu ändern vorausgesetzt. Geht man von ner einfachen Schaltung aus, ist die manuell eh besser geroutet als mit einem schlecht eingestellten Autorouter. Ansonsten kann ich nur Michael beipflichten. > aber es gibt bei mir sehr viele brücken Was sollen wir denn bitte sagen, ohne die Schaltung gesehen zu haben? Keine Ahnung, ob da jetzt drei oder dreihundert Brücken sind und ob dir das zu viel ist?! > ist es ratsam eine platine doppelseitig zu ätzen? funktioniert dass > überhaupt richtig? Ja das funktioniert "richtig". Es soll sogar 4, 6, 8 und noch mehr-lagige Platinen geben und - oh Wunder - auch die funktionieren. * Anzahl geschätzt ;-)
Hallo Marten, route die Platine manuell - wenn Du etwas überlegst, wird die Anzahl der Brücken minimal sein. Gruss Otto
Wo wir grad bei Anfängerproblemen sind: Eagle zeigt in der Bauteilbibliothek den ATMEGA nicht voll an. - Die Ports fehlen!!
Jörn Paschedag wrote:
> Der thread sollte lauten: Problem mit Author.
Setzen sechs!
