Hallo, Ich möchte im Eagle-Projekt ein Package-update durchführen, weil ich das Package in der Library überarbeitet habe. Kein Library-update sondern nur ein Package-update. Wie geht das? Wolfgang
@ Wolfgang (Gast) >nur ein Package-update. >Wie geht das? Einfach im Schaltplan das Bauteil mit geändertem Package neu hinzufügen (ADD), Eagle erkennt dass davon schon Bauteile im Schaltplan exisitieren und bietet ein Update an. MFG Falk
Hallo Falk Danke für den Tip. Es ist leider nicht das was ich suche, denn es soll sich der Value nicht ändern. Dein Tip ist aber trotzdem gut, weil es ein differenziertes Library Device update ist. Ich möchte aber nur ein Package update ohne Value Änderung. Es fehlt bei Eagle ein differenziertes Library update unterteilt in Device, Symbol oder Package. Oder liege ich falsch? Wolfgang
@ Wolfgang (Gast) >Es ist leider nicht das was ich suche, denn es soll sich der Value nicht >ändern. Der ändert sich nicht. Und selbst wenn, wo wäre das Problem? Value anclicken, kopieren, in ner Textdatei zwischenparken, Update, Value wieder ein. >Es fehlt bei Eagle ein differenziertes Library update unterteilt in >Device, Symbol oder Package. >Oder liege ich falsch? Du liegst falsch. In einem Device sind nunmal Package und Symbol streng verknüpft. Wenn man da wieder Möglichkeiten schafft, das einzeln zu updaten gibts schnell Kuddelmuddel. MFG Falk
Hallo Falk, >Der Value ändert sich nicht. Und er ändert sich leider doch im Schematic und es ist schon müßig nach jedem update den Value zu ändern. >Du liegst falsch. In einem Device sind nunmal Package und Symbol streng >verknüpft. Wenn man da wieder Möglichkeiten schafft, das einzeln zu >updaten gibts schnell Kuddelmuddel. Das ist richtig, dass Package und Symbol streng verknüpft sind. Ich möchte ja nur ein Package update (eine Aktuallisierung) von 0402 auf 0402(neu) und das sollte kein Kuddelmuddel ergeben, Eagle brauch nur die Pinzahl und Pinamen prüfen. Ich habe jahrelang mit Mentor Integra Station gearbeitet und da konnte ich ein Package update machen. Warum also nicht bei Eagle? Die Frage geht an Cadsoft. MfG Wolfgang
@ Wolfgang (Gast) >>Der Value ändert sich nicht. >Und er ändert sich leider doch im Schematic und es ist schon müßig nach >jedem update den Value zu ändern. Stimmt, habs nochmal ausprobiert. Allerdings "nur" bei Devices mit Value ON (was ja auch logisch ist). >Warum also nicht bei Eagle? Die Frage geht an Cadsoft. Da wirst du um ein (komplexes) ULP/Script nicht herumkommen. MfG Falk
Hallo Falk, >Stimmt, habs nochmal ausprobiert. Allerdings "nur" bei Devices mit Value >ON (was ja auch logisch ist). Ich arbeite noch mit Eagle 4.13 und in der Lib bei Devices mit Value OFF wird im Schematic der Value eingeblendet bzw. umgedreht. Gruß Wolfgang
geht problemlos mit change package, du musst nur vorher das Bauteil (falls noch nicht vorhanden)als zusätzliche Package Option (edit device, new package) in der Lib einfügen. Dann ein Lib Update, damits Eagle auch kennt.
Hallo Peter,
kennt.
Ganau das habe ich bisher getan. Das Package überarbeitet, gespeichert
und dann im Projekt ein Library update gemacht mit dem Ergebnis, dass
der Value geändert wurde.
Aus diesem Grund suchte ich ein differenziertes Library-Package-update.
Wolfgang
