Hallo! Ich habe das Datenblatt des LPC2378 durchgelesen, aber eines ist mir unklar: Darf der LPC2378 nur dann mit 72MHz betrieben werden, wenn das Programm aus dem RAM ausgeführt wird, oder auch, wenn das Programm aus dem Flash ausgeführt wird?
Ohne jetzt ins Datenblatt zu gucken würde ich sagen, du kannst ruhig auch aus dem Flash ausführen, nur dann müssen die Waitstates zum lesen des Flash-speichers entsprechend gesetzt werden.
Die 72MHz gelten an sich immer. Allerdings nicht für die ersten Chiprevisionen "-" und "A". Die haben aus dem Flash noch ein paar Problemchen und laufen dort nur zuverlässig auf 48MHz. Siehe Erratsheet. Wenn ich richtig informiert bin, geht die gefixte Revision "B" dieser Tage in die Massenproduktion und die Distris sollten Ende des Monats damit beliefert werden.
