Hallo Zusammen, ich würde gerne Messdaten (beispielsweise vom AD-Wandler) über USB an einen PC geben, und diese dort weiterverarbeiten, beispielsweise in Form von einer Java- oder C-Anwendung zur Visualisierung. Da das ganze dem Lernzweck dienen soll geht es definitiv NICHT darum, das ganze über einen Virtual COM-Port zu lösen. Verwenden möchte ich einen ARM7, allerdings weiß ich noch nicht ganz, wie ich das ganze am besten löse. Welche USB-Betirebsart nimmt man da, wie sieht es auf Windows/Linux-Seite mit dem Treiber aus, wie komm ich dort an meine Daten ran?! Hat jemand ein Beispiel für so etwas oder kann mir ein paar Tipps geben? Würde mit etwas Anleitung auch nicht davor zurück schrecken mal einen eigenen Treiber zu basteln, anfänglich wär es natürlich schön wenn das ganze als HDI-Device oder ähnliches funktioniert. Wie gesagt, gilt alles rein dem Interesse und Lernzweck! Danke für eure Hilfe!
Hi, schau mal hier http://www.obdev.at/products/avrusb/easylogger.html einfacher dürfte es kaum gehen. Grüße Bernd
Danke dir! Das ist ein nettes Beispiel und bestimmt auch nicht ganz unnütze. Aber das es als Keyboard funktioniert und ich Daten als Tastatureingabe einlese ist auf lange Sicht zur Messdatenerfassung natürlich nur mittelmäßig befriedigend. Endziel ist es ja, das irgendwann der USB-Port meines Olimex-Boards am PC hängt, und meine Anwendung die Daten "liest" und Darstellt. Ich sehe schon, ich sollte mich schonmal mit dem Treiber schreiben anfreunden... Noch jemand Beispiele oder Tipps für mich? Sowas wird doch sicher schon mal jemand gemacht haben!!!
google mal nach libusb (pc-seite) und z.b. lpcusb falls du nen lpc verwendest...
Das mit dem libusb ist schonmal ein guter Tipp. Wenn ich mich am Anfang nicht mit irgendeiner MS DDK oder so auseinandersetzen muss, macht es den Start sicher leichter. Hab zuhause ein Board mit einem ARM7 LPC, mit dem ich das ganze gerne zuerst hinbekommen möchte (also paßt das mit dem lpcusb). Später wäre es aber auch ganz schön wenn es für meine Dipl.arbeit verwenden kann, wo ich einen ST912 verwende(n muss). Also versuche ich sowas wie ein Device in Interrupt-Betriebsmodus (?!) zu erstellen, und dank der usblib kann meine PC-Anwendung dann auch ohne komplizierte Treiber darauf zugreifen, richtig? Muss sagen, beim ersten mal wirklich nicht alles so einfach zu verstehen, aber darum mach ich das ganze ja schließlich... Ich hätte nur erwartet, das es zu sowas Beispiele wie Sand am Meer gibt.
bsps wie sand am meer gibts vielleicht nicht. aber bei lpcusb sind schonmal 3 beispiele dabei. für dich wichtig wahrscheinlich das "custom"-beispiel. zur libusb gibt's einige beispiele wenn du mal n bissel suchst. außerdem brauchste da nur n paar "standard"-fkten und kannst die wichtigsten außer acht lassen. fang einfach mal an damit. wenn du dann konkrete probleme hast, kann man dir immer noch weiter helfen...
