Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie steuert man ein OLED Display an?
von Goliath B. (Firma: Trottel) (goliath666)
hallo,
habe folgendes Problem und suche HILFE:
also kann mir jemand sagen wie ich ein OLED-Display ansteuern kann, aber
so dass es auch der letzte DEPP kapiert.
Möchte mir ein Experimentierboard von TI (MSP 430) kaufen. Frage ist nur
welches? Auf was muss ich bzw. sollte ich achten??
Zum Display: Mich interessiert ein Display von OSRAM was es bei
www.pictiva.com zu kaufen gibt.
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?act=showBookmark&favOid=000000020003d3e50002003a
Mit dem Datenblatt, dass man sich runterladen kann, komme ich nicht zu
recht.
Ich habe schon verstanden, dass man für die LOGIK (für den MSP
Controller) 2,4 -3,5V Spannung braucht und für das Display (um es zu
betreiben 12 -13V).
Auf was muss ich beim Package beim MSP430 achten? Braucht man für Anzahl
der PINS vom Display auch die gleiche Anzahl von Pins beim Controller?
Oder mehr um noch weitere Funktionen integrieren zu können?
Wenn mir jemand ein paar Antworten posten könnte, dem wär ich als
"Volldepp" sehr dankbar.
von Sebastian Eckert (Gast)
Diese Displays sind hier schon öfter diskutiert worden, da es ein paar
Typen davon auch bei Reichelt zu kaufen gibt. Die Displays können sowohl
über einen parallelen Datenbus (8 Bit zzgl. Steuerleitungen) oder
seriell über SPI angesteuert werden, je nachdem, wie viele Pins man zur
Verfügung hat. Seriell spart Leitungen, aber kostet entweder einen USART
oder zusätzlichen Programmieraufwand, um das in Software zu machen.
Sicher findet man hier im Forum verwendbare Programmteile,
möglicherweise auch in der Codesammlung.
Übrigens haben manche dieser Displays einen eingebauten Step-Up-Wandler
zur Erzeugung der hohen Spannung, der aber eine externe Beschaltung (mit
Induktivität und Kondensator) benötigt.
von Dietmar E (Gast)
Hast Du mitgekriegt, dass die Produktion der Pictiva-Displays
eingestellt wird?
http://www.heise.de/newsticker/meldung/93564
