Hallo! Kurze Frage: ich fänd's extrem komfortabel daten vom AVR (ATMega) über Bluetooth auf meinem PC/PocketPC ausgeben zu können. Am liebsten über die normale USART Schnittstelle. Quasi so, dass nur das serielle Kabel durch ein Bluetooth Dongle ersetzt wird... Wie teuer kommst sowas? Ein billiger BlueTooth-USB-Stick ist ja schon für < 15€ zu haben.... Und ist das arg kompliziert? Thx for the info :-D
Gesperrt durch User
Kompliziert nicht, aber auch nicht ganz so billig wie ein BT-USB-Stick. Es gibt BT-Module von mehreren Herstellern wie connectBlue, Amber Wirelss, FlexiPanel oder Bluegiga. Diese Module haben i.d.R. eine UART-Schnittstelle und werden ähnlich wie Telefonmodems über AT-Befehle angesprochen. Es gibt ein BT-Profil SPP (Serial Port Profile) das für Cable Replacement verwendet werden kann. Auch interessant: http://www.elektor.de/jahrgang/2006/juli/serial2bluetooth.64210.lynkx
Ich habe gerade einen Atmega88 mit einem Bluetooth-Modul der Firma Rayson verheiratet. Die Module dieser Firma gibt es zum Beispiel bei TME (www.tme.pl), einfach Bluetooth in die Suche eingeben. Man kann im Prinzip sofort loslegen, wenn man die Spannungsversorgungspins angeschlossen hat, das Modul an den UART gehängt hat sowie sich eine kleine Lambda/4-Antenne gebastelt hat. Die Module kosten 12-15€ etwa, je nachdem ob Klasse 1 oder 2. Über ein paar AT-Befehle kann man den Hauptschlüssel verändern, Master/Slave-Modus auswählen, etc. Ein Datenblatt habe ich mal angehängt. Wirklich nicht viel schwerer als einen FT232 in Betrieb zu nehmen.
Wow, Das klingt doch gut :-) Danke! Die BTM-112, BTM-222 und BTM-330 scheinen ja echt billiog zu sein! Der Währungsrechner bestätigt deine 12€. Dann mal eine Frage zum Empfang: Ich habe einen WindowsMobile6 Pocket PC mit Bluetooth. Damit kann man sehr einfach Headsets, GPS-Mäuse etc. nutzen. Wäre es schwer ein Programm zu schreiben, dass sich mit diesen Bluetoothdingern koppelt und dann Empfängt oder sogar sendet? (Ist jetzt keine µC Frage mehr, sorry). PS: Programmierungserfahrung hab ich reichlich, nur mit Hardware kenn ich mich nicht so aus....
Wenn du es hinbekommst, per Bluetooth eine serielle Verbindung zum Beispiel zwischen PC und PDA einzurichten, ist das auch mit den Modulen kein Problem. Die Dinger unterstützen das Serial Port Profile und werden, wenn sie mit Spannung versorgt werden und eine kleine Antenne bekommen, sofort als Serial Adaptor erkannt. Allerdings werden sie von Rayson in einem bescheuerten Zustand ausgeliefert, sie akzeptieren nur Anfragen von einer bestimmten ID. Das sollte man vor Inbetriebnahme unbedingt per AT-Befehlen über den UART umkonfigurieren. Man erkennt die Module zwar und kann die Hauptschlüssel austauschen, den eingerichteten COM-Port kann man dann am Rechner aber nicht öffnen. Ansonsten sind sie aber problemlos. Vielleicht könnte man sich auch etwas zusammentun, da ich bereits eine recht fertige Bibliothek für die ATmegas und die Rayson-Module habe, aber durchaus Interesse an WindowsCE-Routinen hätte. Die Bibliothek unterstützt bislang das Lesen und Schreiben des Hauptschlüssels sowie der ID und hat noch eine Routine, die darauf wartet, dass das Modul seinen Betrieb aufnimmt. Das ist bislang auch alles getestet und funktioniert, soll aber natürlich noch erweitert werden. Wenn du mir mal eine Mail zukommen lässt, schicke ich dir gerne die restlichen Unterlagen und Datenblättern, die ich zu den Modulen habe. mail at budelmann punkt org Gruß Christoph
Kurzer Nachtrag: Für welche Anwendung soll das denn eigentlich sein? Bei mir ist es ein kleines Messgerät, das Temperaturdaten erfasst und über Bluetooth an einen PC übermittelt.
OK, dann nochmal spontan eine dumme Frage: worin unterscheiden sich die Module? Ich sehe da Features wie "SPP" oder "HCI". Gooigle hilft mir allerdings nicht wirklich weiter... Hat jemand interesse bei dem Laden mit zu bestellen? Wie sind da die Versandkosten? Wie lange dauert die Lieferung? Fragen über Fragen ;-)
Hi, such mal bei Ebay nach "Pico Plug". Sowas könnte auch was für dich sein. Vom PC aus gesehen ist das ein normales Bluetooth-Gerät das du per rfcomm wie eine serielle Leitung ansprechen kannst. Vom Mikrocontroller aus gesehen ist das Ding eine serielle Schnittstelle. Eine parallele Schnittstelle (zum Drucken) hat das Ding auch noch, die wirst du aber wohl nicht benötigen. Gruß, Bernhard
Bei TME betragen die Versandkosten irgendwas unter 6€. Bezahlt wird in der Regel per Rechnung. Nach zwei, drei Tagen ist die Ware bei dir. Geliefert wird per GLS. Auch eine Anforderung des Kataloges lohnt sich, die haben mitunter viele günstige Sachen dabei (So eine Art polnischer Reichelt...). HCI = Host Control Interface SPP = Serial Port Profile Unter den Namen findest du jede Menge Krams. Eventuell noch Bluetooth mit in die Suche eingeben.
OK, damit haben sich die beiden BTM-112 und BTM-330 qualifiziert. Beides Klasse 2. Der eine hat SPP, der andere HCI. Allerdings finde ich die Beschreibungen etwas undurchsichtig ;-) z.B.: "Das Host Controller Interface (HCI) bildet die Schnittstelle zwischen den Bluetooth-Protokollen, die oberhalb des Link Manager Protocol (LMP) angesiedelt sind, und dem Link-Manager sowie den Funktionen der Basisband- und HF-Controller. Über HCI werden Status- und Steuerfunktionen übermittelt." Deswegen kurz und schmerzlos: welches hast du bestellt? @Bernhard: Danke für den Tip. Aber ich denke die anderen Module sagen mir mehr zu ;-)
Ich würde bei deinen Anforderungen zu einem SPP-Modul raten. HCI brauchst du meiner Meinung nach nicht. Ich habe je zwei BTM222- und BTM112-Module gekauft, bislang aber nur das Klasse-1-Modul BTM222 in Betrieb genommen. Das Klasse-2-Modul BTM112 sollte aber außer der unterschiedlichen Reichweite identisch sein.
Nunja, das Klasse 1 sind ja nicht viel teurer...wenn man davon keine Verstrahlung bekommt ;-) Ich glaub dann greif ich auch zum BTM-222. Vielen Dank für deine Hilfe! :-D Nochmal die Frage: Hat sonst noch jemand interesse? Wäre einer kleinen Sammelbestellung nicht abgeneigt....
Mach vielleicht im Markt mal einen neuen Thread dazu auf, hier fällt eine Sammelbestellung wohl kaum auf. Vergiss beim Bestellen die 22% polnische Mehrwertsteuer nicht. Zoll, etc. fällt nicht an.
hab die Module auhc mal bestellt, finde aber, dass eine Sammelbstellung wenig Sinn macht, weil der Versand nicht gerade teuer ist. Ich habe mir einfach noch eine kleine SMD Widerstandssammlung zugelegt (auch sehr billig) und noch das ein oder andere :P wenn jemand eine Ansteuerung für AVR geschrieben hat, möge er die doch bitte mal posten :D
Hallo Ist es möglich die verfügbaren Datenblätter (und was es da sonst so an Material gibt) zu veröffentlichen? Habe das Gefühl, dass das Datenblatt bei TME ausreichend ist.
Ich habe da noch eine Frage zur Bestellung: Kann es sein dass es da keinen Bestell-Button gibt? Muss man denen wirklich eine Mail schicken? Und wohin soll man das Geld überweisen?
normalerweise schicken die die Sachen, die im Warenkorb liegen am Ende des Tages automatisch raus, du brauchst also gar keinen Bestellbutton. Die Rechnung liegt dann dabei und du musst das Geld dann innerhalb von ich glaube 14 Tagen überweisen
Also ich habe immer eine eMail an TME geschrieben, wenn ich meinen Warenkorb haben wollte. Von alleine bekam ich bislang noch nichts. Die Kontoverbindung findest du auf der Rechnung, die der Bestellung beiliegt.
Hallo, habe BTM112-Module und habe dazu eine Frage. Hat schon mal einer über SPI mit dem Modul kommuniziert und wenn ja, was muss ich beachten??? Grüße jack
Salute, hab mal im Praxissemester ein Bluegiga WT11 evaluiert. Das hatte denselben Chip von CSR drauf (super Teil speziell unter Linux). Da war die SPI-Schnittstelle aber nicht zum kommunizieren sondern nur um Einstellungen am Chip vorzunehmen. Ich hab jetzt nur ein PDF angeschaut, da stand nicht viel drin, aber das mit HCI und SPP war bei Bluegiga folgendermassen: HCI-Version bedeutet, dass ein HCI-Stack auf dem CSR-Chip-internen µC ist. Das bedeutet dass ihr um Daten per BT zu verschicken das Modul entsprechend dem HCI-Protokoll ansprechen müsst und das ist voll der Krampf. Kann ich niemandem empfehlen. SPP weiss ich nicht mehr wirklich wie das war, aber besser als HCI isses allemal. Schaut mal auf der Bluegigaseite oder auf der Seite von CSR (Cambridge Silicon Radio), hier kommts nämlich immer nur auf den Chip an, alles andere ist eh nur Beschaltung nach den Vorgaben von CSR (jedenfalls bei Bluegiga). Gruß Gepi
Hallo Wie baut man sich denn eine Lambda/4-Antenne oder sonst eine zu diesen Modulen, und wie gut ist damit in etwa die Reichweite? Gruss
Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz Macht für Bluetooth (~2,4 GHz): Lambda = 0,125m Durch vier geteilt ergibt sich 31,25mm. Du nimmst also ein Stück Draht oder Litze, kürzt es auf etwa 31mm und lötest es an den entsprechenden Pin. Alternativ gibt es auch zum Beispiel fertige Chip-Antennen, beispielsweise bei Farnell. Wenn es halt besonders klein werden soll, sind die ganz interessant. Die Reichweite ist ganz in Ordnung, sie hängt aber auch stark vom Modul (Class 1 oder Class 2) sowie deiner Bluetooth-Gegenseite ab. Bei den einfache USB-Bluetooth-Sticks gibt es teilweise große Qualitätsunterschiede.
Hallo, wer von euch hat denn das BTM-222 schon mal, anstatt über die seriellen RX/TX, über das USB-Interface ( Pin20 USB_DP / Pin21 USB_DN )in Betrieb genommen? Geht das denn so direkt aus der Tüte mit der Standardfirmware überhaupt? Konkreter Fall: ein Gps-Modul von u-blox http://www.u-blox.de/products/Product_Summaries/LEA-5_Prod_Summary(GPS.G5-MS5-07071).pdf soll mit dem BTM-222 über USB, NICHT über den UART verbunden werden. Das BTM soll dann mit PDAs und PCs über Bluetooth bidirektional Daten austauschen, loggen... Läuft die Bluetoothverbindung da auch als SPP-Profil? Stefan
Das geht auf jeden Fall NICHT. Sofern die USB-Schnittstelle des BT-Moduls überhaupt funktioniert (da gab es hier auch mal Diskussionen drüber) ist es auf jeden fall kein USB-Host. Du wirst also vermutlich sogar noch einen MC zwischenschalten müssen der die GPS-Daten per UART einließt und an das BT-Modul weitergibt.
Hallo, erstmal vielen Dank euch beiden, auch wenns nicht das war, was ich hören wollte...;-) Aber vielleicht gibts noch einen Tipp für mich?!? Das Gps-Modul besitzt ja nur einen UART. Ich hätte daran neben dem BTM-222 sehr gerne noch einen Logger angeschlossen, der die Daten des GPS ( binär und ASCII ) auf eine SD mitschreibt. Kann man die 2 Anhängsel, Logger und BTM-222, an einem UART betreiben, ohne dass sie sich in die Quere kommen? An das USB-Interface des u-blox hänge ich dann eben nur bei Bedarf eine Kabelverbindung zum PDA oder PC... Stefan
Also wenn dein Logger (wahrscheinlich dann ein weiterer Mikrocontroller) nur mithört auf der Leitung, ist es überhaupt kein Problem. Wenn beide Anhängsel senden sollen, solltest du zumindest irgendwelche Schutzwiderstände einbauen, damit sie nicht gegeneinander arbeiten können. Ich habe selber schon mit einem FT232RL und einem BTM222 an einem Atmega88 gearbeitet, das geht durchaus.
Wieviele Logger zum Mithöhren kann man den an einen Sender hängen? Gibt es dafür Richtlinien?
Wo findet man denn Infos zu HCI-Protokoll? Googlen bringt irgendwie kein Erfolg.
@Gast > Wieviele Logger zum Mithöhren kann man den an einen Sender hängen? Gibt > es dafür Richtlinien? Das richtet sich nacht dem Strom, den der Ausgang liefern kann.
Gast wrote: > Wieviele Logger zum Mithöhren kann man den an einen Sender hängen? Gibt > es dafür Richtlinien? Wenn du mal eine Zahl sagst und erklärst, was für Logger das sind, könnte man das auch wohl abschätzen. Normalerweise sollten die Eingänge relativ hochohmig sein und das ganze keine Probleme machen. Wenn man sicher gehen will, kann man auch einen OP als Impedanzwandler dahinter schalten.
Martin wrote: > Wo findet man denn Infos zu HCI-Protokoll? Googlen bringt irgendwie kein > Erfolg. Was suchst du denn genau? Wenn ich nach Bluetooth und HCI google, bekomme ich eine ganze Reihe vielversprechender Links.
Eine Alternative zu diesen BT-Modulen könnte der LMX9838 von NSC sein, der enthält auch die BT-Antenne und erfordert daher wenig bis keinen Aufwand auf der HF-Seite. Auch scheint mir die Dokumentation etwas ausführlicher zu sein.
Rufus t. Firefly wrote: > Auch scheint mir die Dokumentation /etwas/ > ausführlicher zu sein. Das ist ja auch nicht schwer... ;-) Wenn man nur eine serielle Verbindung über den PC einrichten will und dafür den UART braucht, sind die Dinger eine feine Sache, zumal es sie fast überall günstig gibt inzwischen. Leider versprechen die ganzen Pins am Modul Sachen, die das Modul garnicht kann. Letztlich ist aber der Hersteller Rayson recht hilfsbereit, wenn man denen eine eMail schreibt. Auch bekommt man da Datenblätter oder ähnliches, die es anderswo garnicht gibt.
Das geht nicht um Logger ich suche eine möglichkeit mit möglichst wennig Pins festzustellen was für ein Modul auf einem Steckplatz sitzt. Ideal währe wenn dies ein Pin am Steckplatz und am Master blockiert. Ich weiß nicht so genau wie ich das erklären soll. Es gibt eine vielzahl unterschiedlicher Slave Module. IO Modul (Stellt Eingänge oder Ausgänge zur verfügung auch gemischt möglich) Analog Ausgang (Stellt Ausgänge mit Analogen Signalen zur verfügung) RS232 Modul (Kumunikation mit PC z.B) Analoger Eingang (Verarbeitet Analgoe Signale) Can Wandler (Stellt Komunikation zum Can Bus her) IP Wandler (Stellt Komunikation zum Intranet her) Add Name Server (Verwalltet Namen für LCD oder RS232 Komunikation) LCD Modul (Besitzt einen Drehregler und ein Menügefürtes LCD Display) Jetzt ist die Frage wie der Master erkennen kann was für ein Modul auf dem Steckplatz sitzt. Die erste Idee war einen Port Abzufragen und das über eine Jumperbrücke zu realisieren. (einfach, sicher, 254 Module möglich, blockert aber einen Port des Masters) Die zweite Idee war, I2C, braucht wennig Leitungen, einfach zu Konfigureiren eine vielzahl von Modulen möglich, jedoch braucht der Slave umbedingt einen I2C IC zum Komunizieren. Nachteil kurze Komunikationsstrecke. Dritte Möglichkeit der Master Fragt Seriell die Module ab diese Antworten auf den Ports welche direckt zum Master gehen. Gefällt mir bisher am besten. Komunikationsreichweite sollte hier nach RS232 15m schaffen, was für mich reichen würde. Jedoch habe ich keine Ahnung wieviele Module ein solches System verkaftet, Nachteil auch hier Slaves brauchen einen Controller für RS232.
Seriell ja, aber nicht per RS232. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, taugt also ernsthaft nur zur Verbindung zweier Geräte. Nimm RS485, das kann einerseits ganz erheblich längere Übertragungsstrecken ansteuern, ist eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung und ist dank differentieller Übertragung auch noch recht störungsunempfindlich.
Ach so das war falsch ich wollte ja das TTL signal vom µC direkt benutzen ich nenne das irgendwie immer RS232 ist es ja nicht. RS485 ist natürlich eine Alternative.
@ christoph >Martin wrote: >> Wo findet man denn Infos zu HCI-Protokoll? Googlen bringt irgendwie kein >> Erfolg. > Was suchst du denn genau? Wenn ich nach Bluetooth und HCI google, > bekomme ich eine ganze Reihe vielversprechender Links. Ich suche eine genauere Beschreibung des HCI Protokolls, also welche Byts ich ich senden muss bzw. welche ich zurück erhalte. Ich habe immer nur etwas mit den Namen der Kommandos gefunden, aber nicht über den Zahlenwert der Kommandos. Dies ist ja kein ASCII Protokoll wie z.B. das bei den AT-Kommandos der Fall ist.
Habe hier evtl. etwas Passendes gefunden: http://dziwior.org/Bluetooth/HCI.html Bin gerade an einem ähnlichen Problem. Ich will dass ein ARM7 Prozessor und ein Bluetooth-Modul mit HCI-Schnittstelle kommunizieren. Der ARM7 Prozessor soll später eine Piconetz aufbauen können. Ist dies wirklich so schwierig zu implementieren? Möchte später die Daten, die über das Bluetooth-Modul empfangen werden, über die serielle Schnittstelle weiterleiten. Ist es evtl. möglich den Bluez-Stack auf den ARM7 zu bekommen? Also die oberen Schichten, über HCI. Hat jemand damit schon Erfahrungen sammeln können? Würde mich über Antworten freuen... Gruß Michael.
Hallo, wenn zwischen einem PC/PDA und einem mit einem BTM222 bestücktem Sensor eine bestehende Bluetoothverbindung aufgebaut ist, was passiert bei kurzfristigem Verbindungsabriss ? Wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut, oder muss ich das BTM222 resetten und anschliessend vom Master (PC/PDA) erneut manuell die Bluetooth-Koppelung wieder vornehmen ?.... So kenne ich das nämlich von den AmberWireless-Blauzähnen.:-( Stefan
WWW Wer weiss was? ;-) Zum Paarungsverhalten der BTMs natürlich...:-) Stefan
Hi, ich suche ein Bluetooth Modul und habe gesehen dass die meisten mit 3,3 Volt arbeiten. Mein AVR hat aber 5 Volt. Funktioniert das trotzdem oder muss da noch ein Spannungswandler dran? mfg, cody
so als info bei den btm-xxx Modulen dafür gibt es nen toolchan mit dem namen bluelab damit lassen sich die Dinger recht gut neu programmieren über den spi port.
Ich möchte auf die Anfrage von cody eingehen. Ich habe für die Module BTM-222 und XBEE (Pro) eine Adapterplatine entworfen. Zweck der Platine: - Umsetzung der Module auf experimentierfreudiges Rastermaß - Umsetzung der Pegel 3.3/5V bei Bedarf - 3.3V Spannungserzeugung aus 5V mittels Linearregler - Anbindung einer externen Antenne für das BTM-222 mittels (Hirose) U.FL Buchse (typischerweise für WLAN-Antennen genutzt) Im angehängten PDF eine Darstellung der Schaltung und der Platine. Leider habe ich derzeit keine bestückte Platine im ausgebauten Zustand. Ich denke, mann kann es sich vorstellen. Bei Bedarf könnte ich ein paar Platinen gegen Kostenbeteiligung abgeben, meldet euch einfach hier im Forum. Gruß, Harald
Hallo Harald, ich würde dir bis max. 4 Teile "abnehmen"...gegen Unkostenerstattung natürlich. Wie sind die Tarife? Aber nenne mir bitte zunächst die Aussenabmessungen deiner Platinen. Hier gehts nämlich ziemlich knapp her. :-( Gruss Stefan
Die Maße sind 42x27 mm² 1 Stück = 7 Euro incl. Porto 2 Stück = 12 Euro incl. Porto 3 Stück = 15 Euro incl. Porto 4 Stück = 20 Euro incl. Porto Gibt es hier die Möglichkeit einer privaten Nachricht? Falls nicht, bitte ich um eine email-Adresse deinerseits. (Geschickt verschlüsselt gegen Bots oder eine trashmail-Adresse).
Ein super Teil, das BTM-222, habe hier evtl. noch etwas gefunden: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BTM-222 Gestern sind auch meine zwei Module bei mir eingetroffen, Danke für die vielen Infos. LG Jens
Wenn jemand etwas sehr kompaktes sucht : Von National gibt es unglaublich kleine Bluetooth-Chips. Komplette BT Lösung im Chipgehäuse. Dieser hat sogar schon die Antenne mit drin : http://www.national.com/pf/LM/LMX9838.html Lässt sich grade noch so von Hand löten. (Die Pads in der Mitte sind nur zur besseren Fixierung.
Super !!! Kennst Du auch eine Lieferquelle ????? Das dürfte das Problem sein. Trotzdem Danke für den Tip! Noch einen schönen Abend Gruß Siegmar
Auf http://www.national.com/pf/LM/LMX9838.html bei "Buy Now" sind versch. Lieferanten verlinkt. Unter anderem http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?Detail&name=LMX9838SB-ND
Hi von den BTM-222 würde ich abraten jedenfalls die von CSD irgendwie sind die nicht IO schmieren ständig ab und lassen sich nicht wirklich gut benutzen
K. J. wrote: > Hi von den BTM-222 würde ich abraten jedenfalls die von CSD irgendwie > sind die nicht IO schmieren ständig ab und lassen sich nicht wirklich > gut benutzen Also die von CSD sind ja die gleichen Module, die beispielsweise TME auch vertreibt. Wie aeussern sich denn deine Fehler? Ich hatte bislang noch keine Probleme mit den Modulen.
Hallo weiss vielleicht jemand, ob es das BTM-222 schon fertig auf einer Platine zu kaufen gibt? Also quasi µC / PC mit dem BTM verbinden und schon kann losgehen.
Marco G. schrieb: > weiss vielleicht jemand, ob es das BTM-222 schon fertig auf einer > Platine zu kaufen gibt? Also quasi µC / PC mit dem BTM verbinden und > schon kann losgehen. Schaue mal im Shop von Ulrich Radig. Seine Platine fuer das BTM-222 ist vielleicht das, was du suchst.
Hi, ich möchte einen Drucksensor (ca. 0 -20bar) an ein BTM Modul anschliessen und die Druckdaten am PC empfangen. Hat jemand schon etwas ähnliches gemacht? Vorschläge zu den Komponenten? Danke!
Drucksensor direkt an BTM wird nicht funktionieren. Daher folgender 'Architektur'-Vorschlag. Drucksensor --> [AVR]AD-Wandler --> [AVR]Verarbeitung (z.B. AD-Wert in ASCII wandeln) --> [AVR]UART --> BTM-Modul D.h., ohne Mikrocontroller wird es kaum funktionieren, es sei denn Du findest einen Drucksensor mit direktem seriellen Ausgang.
Servus BT Spezialisten ;) Ich hab kurz mal überflogen und mich noch nicht weiter schlau gemacht aber vll. könnt ihr mir ja helfen ohne dass ich erst lange recherchieren muss.. Gibt es einen Chip der es mir ermöglicht den zu verwendenden Frequenzkanal einzustellen? Normalerweise erfolgt ja ein automatischer Wechsel zwischen den 79 Kanälen mit bis zu 1600 mal pro Sekunde. Mir wäre es aber wichtig den RSSI Wert jeweils für die 79 Kanäle getrennt zu ermitteln. Falls es also möglich wäre so etwas zu realisieren könntet ihr mir den/die Chips nennen mit denen ich dies realisieren könnte? Würde das ganze dann mit AtMega oder ARM oder vll. gleich einem RaspberryPi Board versuchen zu realisieren.. Merci schonmal für eure hoffentlich positiven Antworten :):)
Hey habe ein paar Fragen zum btm 112 fals jemand Zeit hat wäre ich dankbar wenn er sich meldet Habe in 2 wochen Abschlusspräsentation und bin beim btm 112 etwas hängen geblieben! wäre euch sehr dankbar !! fabian-kuster at outlook punkt com
Wenn Du Fragen zu einem Thema hast, dann stelle sie in diesem (oder einem anderem) Forum in einem neuen Thread.
