Hallo, Bin an der Sache jetzt schon recht lang dran, komm aber auf keinen grünen Zweig. Ein Tipp, oder eine grobe Zeichnung des Rechenweges/ des Vorgehens würde mir vielleicht schon weiter helfen, meine gesammelten Infos zu dem Thema sinnvoll verwerten zu können. Um was geht es? Ich habe breits eine Lichtschranke mit einem Tsop 1740 und LD274 aufgebaut ( funktioniert super ) Derzeit arbeiten 4 LEDs bei 200mA in Reihe, zu überwindene Strecke beträgt max. 12 Meter. Die 4 LEDs bei 200mA war eher eine "Probiern wir es mal Sache", nun will ich das ganze Efficienter gestalten, da es jetzt auch mit Akku betrieben werden soll. Darum will ich jAnhand der vielen Figuren und Datan in den Datenblättern ( Tsop1740 und Ld 274 ) die Anzahl der Dioden und den Diodenstrom so anpassen, dass ein sicherer Betrieb OHNE Linsen bei hellem ( Sommer ) Tageslicht ( Emfänger im Gehäuse des Geräts = > keine direkte Sonneneinstrahlung ) möglich ist. LD274 Datenblatt http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=X100%252Fld_274-3.pdf;SID=25zGWBUH8AAAIAAGT68y4c55d1aae12b6271fcb5b32b64fdb5d72 Tsop17xx http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FTSOP1733_TSOP1737_TSOP1740%2523VIS.pdf;SID=25zGWBUH8AAAIAAGT68y4c55d1aae12b6271fcb5b32b64fdb5d72 1 Google Beispiel für Photometrische Grundbegriffe http://www.luxlite.lu/site/de_pres_tech_1.php Ja, und ich komm einfach nich dahinter wie ich das nun berechnen kann, wenn mir das jemand zeigt, derjenige würde mir wircklich sehr weiterhelfen! Bin einfach zu blöd dafür :-/ , komm mit diesen Photometrischen Formeln überhaupt nich zurecht. Danke schon mal! Schönen Nachmittag noch. PS: Falls ich mich oben im Text nicht klar ausgedrückt habe ( ohne es zu wissen ) wäre ich über gegenfragen auch schon froh, wenn es denn dem Verständniss dient!
Vielleicht ein Kommentar dazu ...? Oder hat jemadn einen Buchtipp?
Vergiss die Rechnereien. Was ist denn das Signal zu Noise Verhaeltnis ? Wie sicher ist die Erkennung eines Unterbruches bei verschiedenen Beleuchtungsverhaeltnissen ? Kannst ja auch mal den Strom testweise absenken. Bei moduliertem Licht denke ich sollte man mit weniger als 10mA auskommen. Falls das Licht noch nicht moduliert ist, wieviel Aufwand ist realistisch in eine bessere Technologie (Modulation) zu versenken ?
Mh..., also moduliert ist es natürlich, sonst würde der Tsop 17xx ja gar nich funktionieren. ( 40kHZ Trägerfrequens Tastenverhältniss 1:1 + 200Hz mit Tastenenverhältniss 1:4 ) also eine LED mit 200mA ist zu wenig. Das habe ich bei meinen ersten versuchen schon herausgefunden. Schade, dass das hier scheinbar keiner auf dem Rechenweg lösen kann :-( aber trotzdem schon mal Danke, vielleicht weiß ja doch noch wer etwas...
Fuer Batterieanwendung... sind 200mA viel zu viel. Ich hab schon LEDs in lichtschranken gesehen die weiter gingen, die arbeiteten mit Sub-mA. Allerdings in einer anderen Technologie. Waehrend das oben angegebene Gespann Daten uebertraegt, was nicht noetig ist, arbeitete meine Anordnun mit einem Lock-in, dh mit einem synchrongleichrichter. Ja. Das ist etwas komplizierter als eine Singlechiploesung.
