Hallo, ich habe einen Mega32 und programmiere ihn über Ponyprog. Das scheint auch zu funktionieren. Ich bin mir nur bei den Qzillatoreigenschaften nicht ganz sicher (sollte mit externem 16MHz Quarz arbeiten). Wenn ich in Ponyprog nun die Fuses schreibe und dann wieder auslese, werden keine Haken angezeigt, auch wenn ich diese eigentlich programmieren wollte. Heisst dass, das mein Ponyprog keine Fuses schreibt (aber hex-Files) oder kann er die nur nicht richtig auslesen. Ich verwende so einen Parallelportprogrammer (STK200-Kompatibel). Gruß Gast.
moin guck mal in ponyprog da ist neben erase device ist ein icon mit schloss wenn du drauf drückst kommst du in menu zum setzen der fuses christian
nachtrag ich habe die erfahrung gemacht das man mit externen quarz arbeiten sollte aber (hab da auch mal was gelesen weis die seite auch net mehr. sry) muss erstmal aktiviert werden. ähm wie sind denn deine einstellungen der schnittstelle in pp?? hast du denn unter setup ne calibration gemacht? bei isp oder serieller übertragung kenn ich das weil wenn ich denn noch einmal was schreibe habe i meine Mega8 verriegelt... guck mal S.24 in der PDF das sind die fuses aber VORSICHT in PP muss man die INVERS setzen, hoffe hab di net so doll verwirrt PP is doch manchmal liecht verwirrend christian
Neenee, keine Angst. Verwirrt war ich vorher schon. Ich habe die fuses zuerst mit avrdude gesetzt, da im Initialzustand mit Ponyprog nicht programmiert werden konnte (den Tip hab ich irgendwo aus den tiefen des Forums). Leider konnte ich meine serielle Schnittstelle mit Peters Lib nicht nutzen, und dachte, dass es vielleicht an dem nicht verwendeten externen 16MHz Quarz lag. Ich hab nun das Testprogramm von Peter installiert - und es funktioniert. Also fuses sind richtig gesetzt und mein ursprüngliches Programm hat noch einen Fehler. trotzdem Danke für die Beiträge. Gast.
