Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus Assignment für unkorrellierte Clocks
Autor: Henk (Gast)
Habe zweiunkorrellierte Clocks, wobei die eine die Signale der anderen
einsynchronisiert. Was stelle ich im Quartus ein, damit der Algo nicht
ständig versucht, das Signal im nächsten Takt zu erwischen ?
Clock-Relation ging nicht und Multicycle macht n.m.E. keinen Sinn.
Autor: ----- (Gast)
ich verstehe deine Frage nicht recht. Sucht du sowas wie "Cut Timing
Path"?
Autor: Schlumpf (Gast)
Ich versteh die Frage auch nicht ganz.
Wenn der eine Takt den anderen abtastet, dann ist es der Synthese doch
schnurz, wann das abzutastende Signal nen Flankenwechsel hat. Darum
tastet man doch ab.
Multicycle kanst du nicht Taktübergreifend verwenden, da damit nur in
einem synchronen Design der Pfad zwischen zwei Registern "verlängert"
werden kann.
Versuch mal, dein Problem genauer zu beschreiben. Ich schnall nicht, auf
was du raus willst.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Schlumpf (Gast)
>was du raus willst.
Er will Quartus ausreden, die unkorrelierten Takte als korreliert zu
betrachten und dementsprechend eine Timinganalyse durchzuziehen (die
ggf. viele Fehler ausspuckt). Das macht Qaurtus (und Xilinx ISE) per
default. Also Signale, die beim einem Takt starten nun vom anderen Takt
empfangen werden.
@ OP
Allerdings weiss ich jetzt auch nicht, wie man das bei Quartus
ausschaltet. Such mal nach Timing ignore, cross clock domian analysis
etc.
Falk
Autor: BigR (Gast)
"Cut Timing Path" ist eine Option, wenn es nur ein paar wenige Pfade
sind.
Ansonsten gibt es in Quartus einen globalen Schalter: "Cut paths between
unrelated clock domains".
Das findest du unter : Settings->ClassicTimingAnalysis->moreSettings
Wie das unter TimeQuest aussieht, weiss ich jetzt spontan nicht.
Autor: Henk (Gast)
Danke, das probiere ich
Autor: FPGA Spezialist (Gast)
Bei unkorrelierten Clocks gibt es doch gar keine Taktbeziehung, dann der
Abstand der Taktübergänge zwsichen Ta+Tb und Null schwankt. Wie sollte
die Synthesefunktion dies berücksichtigen ?
@ FPGA Spezialist (Gast)
So ein Frage von jemanden mit dem bescheidenen Namn? Hmmm.
Das Problem ist schlicht, dass Quartus (und andere Tools) bei mehrfachen
Takten eben erstmal von KORRELIERTEN ausgeht. Un das muss man ihm halt
per Schalter ausreden.
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
