Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzteiler mit µC
Autor: bernd (Gast)
ist es möglich einen Frequenzteiler mit Hilfe eines Mikrocontrollers zu
verwirklichen der auch teilungsverhältnisse von z.B. 1,54:1 kann???
Wie müste eine solche schaltung aussehen????
Bernd
Autor: Phagsae (Gast)
Kein Angaben mögliche Antworten:
A Ja
B Nein
C nur mit Trick
Welche genauigkeit 1 0/00  ?
Welche Frequenz ?
Welches Taktverhältnis ?
Mehr Infos ( kostet ja nix)
Hi Bernd
Gar nicht mal so trivial
Durch die stark schwankende Frequenz 0-120Hz währe ein einzelner uC
bei gleichzeitiger Ausgangssignalerzeugung überfordert.
( könnte man die Timer vorteilung stufenlos einstellen ginge das)
Also hilft nur einer für die Signalerkennung und einer für die
Signalgeneration
Allerdings wenn vom timing des Low signal zuverlässig auf das
Gesamtintervall hochgerechnet werden kann -> Messen
So hab ich mir mal folgenden trick überlegt
INIT
Warten auf low->ausgabe low
Auswerten low dauer -> rechnen Intervall
LOOP
warten auf nächtsten low->rechnen Intervall
Dann verzögern Intervall *( n/154) ; n++
Ausgabe low mit dauer low aktuell
goto LOOP
nach 153 durchläufen ->INIT
Zeichne dir mal ein timing chart beider Signal dann
Wirds glaub ich klar
Für sowas reich ein tiny ( DIP8 )
Phagsae
Autor: bernd (Gast)
Es ist ein Rechteck-Signal, welches zwischen 0 und 12V schwankt.
Es sind Low-Impulse, d.h. die normale Spannung ist 12V und die Spannung
bricht kurzzeitig auf 0V zusammen.
Zur Frequenz kann ich nichts genaues sagen! Es handelt sich um einen
impulsgeber der den Tacho ansteuert!
Aber es dürften so ca 15000 impulse pro gefarenem km sein!
möchte den Tacho möglichst genau auf meine Reifen angleichen da der
jetzt nicht mehr so ganz stimmt!
Hoffe das reich erstmal für weitere infos!
bernd
Autor: Pi (Gast)
Hi Bernd,
hab´ mir nachdem ich bei meinem Motorrad die Sekundärübersetzung
geändert habe über dieses Thema auch schon Gedanken gemacht. Zuerst
einmal, kann es sein, daß Du Dich mit dem Teilungsverhältnis etwas
verhauen hast? 1,54:1 würde eigentlich bedeuten, daß Dein Tacho satte
54% vorgeht! 1,054:1 wären da realistischer. Mein Lösungsansatz wäre
folgender. Geht man davon aus, daß der Tacho die Impulse zählt (er
könnte auch die Periode messen) müsste man nur nach einer bestimmten
Anzahl von Impulsen einen Impuls ausblenden. Um in Deinem Fall auf
1,055:1 zu kommen, wäre das jeder 19. Impuls. Wie gesagt, bis jetzt
alles blanke Theorie, man müsste es halt mal testen.
Gruß Axel
