Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller als Temperaturregler?
Autor: Markus Breimann (Gast)
für den Aufbau einer Temperaturregelung soll ein Microcontroller
zum Einsatz kommen. Es handelt sich nicht um eine hochgenaue
Anwendung,
jedoch mit einem ordentlichen Leistungsdurchsatz am Heizdraht (ca
2KW).
5 Temperaturen sollen vorwählbar sein, und der Mirco kümmert sich
darum,
dass diese erreicht und gehalten werden.
Nun meine Fragen:
Gibt es Mikros, die speziell für Temperaturmessungen optimiert sind,
ggf.
also die äußere Beschaltung teilweise schon intern haben? Wie kann man
am besten einen PT100 in die Sache integrieren?
Sehe ich das richtig, dass es nur die Möglichkeit gibt, bei diesem
Leistungsdurchsatz mit einem großen Relais zu arbeiten, dass bei
bestimmten
Schwellwerten entweder zu- oder abschaltet?
Danke und Gruss
Markus
Autor: Sebastian Wille (Gast)
google doch mal nach "FuzzyLogik Temperatur".
Sebastian
Autor: Sebastian Frank (Gast)
also imPrinzip reicht der kleinste Micro sollte das ohne Probleme
schaffen. Dazu einfach einen Micro Portpin an einen Optokoppler hängen.
An den kommt dann an ein Triac. Der kann dann problemlos den Heizdraht
versorgen. Der Temperaturfühler geht bestimmt irgendwie ran. Falls du
dir nen Durchlauferhitzer bauen willst, kann ich nur abraten. Es ist
sehr kompliziert. Beim Ein- und Ausschalten treten riesen Ströme auf,
welche das Stromnetz beeinflussen. Kann Ärger geben.
Autor: Profi (Gast)
Profis Tipps:
der Sensor hängt davon ab, was Du messen willst (Bauform, Temperatur
etc.)
Und vom Sensor hängt die Schaltung ab, ob analog oder digital gemessen
wird...
Wenn es nur die Umgebungstemperatur sein soll, gibt es Contorller mit
eingebautem Temp-Sensor, z.B. MAX1463, MCS1210 von TI/BB.
Oder Du nimmst programmierbare Thermostate von Dallas/Maxim, z.B.
DS1621, der hat eine I2C-Schnittstelle und EEprom, da schreibst Du
einmal eine untere und obere Schranke rein, die merkt er sich dann.
Je nach Typ ist dann ein Pin aktiv, wenn die obere Schwelle
überschitten oder ein anderes, wenn die untere unterschritten ist.
Oder ein Pin wird eingeschaltet, wenn die eine Schwelle
unter-/überschritten und ausgeschaltet, wenn die andere
unter-/überschritten wird (2-Punkt-Regelung).
Wenn Du gar keinen UC einsetzen willst, kannst Du ja mehrere solcher
ICs mit verschiedenen Werten programmieren und mit einem Drehschalter
auswählbar über einen Optokoppler direkt an den Triac hängen.
Zum Ansteuern: würde ich mit Triac machen (z.B. TIC246 oder TIC253
glaube ich), Kühlblech! Ansteuerung mittels Optotriac mit eingebautem
Nullspannungsschalter z.B. MOC2031 glaube ich.
Willst Du genauer regeln, bietet sich eine PWM-Regelung an.
Bei Anfragen wie dieser BITTE immer genauere Angaben machen!
