Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Linker Error bei Benutzung von Drivern des Blackfin BF561
Autor: Matthias (Gast)
Hallo Miteinander,
ich versuche gerade mich in der Benutzung der Device Driver für PPI und
der DMA Device Driver einzuarbeiten. Das Prinzip und die Benutzung habe
ich verstanden. Nun wollte ich mal ein Sample aus den Visual DSP++
Examples auf dem EZKIT BF561 laufen lassen und dann bekomme ich immer
den folgenden Linkerfehler:
[Error li1021] the following symbols references in processor 'p0' could
not be resolved '__var_wa_06000047 [___var_wa_06000047]' referenced from
'libssl561y.dlb[adi_pwr.doj]'
Steh da voll auf dem Schlauch. Versteh überhaupt nicht warum das Example
sich nicht compilen lässt ?
Autor: HolgerB (Gast)
Wieso fragt jeder zuerst in irgendwelchen Foren und sucht nicht beim
Hersteller? Das da unten könnte die Lösung sein, hab es mir aber nicht
näher angesehen. Ansonsten selber suchen, es kommt selten vor, dass man
der erste mit einem Problem ist, es gibt also meistens eine Lösung im
Netz.
http://www.analog.com/processors/cda/epTASearchResult/#29662
29662   __var_wa_06000047 undefined when linking for BF561 rev 0.5
DSP Family: Blackfin Processor
First Discovered In: VDSP++ 4.5
Tool: Run Time Libraries
Prognosis: Fixed in Update 2006 11
Variable __var_wa_06000047 is defined in libc561y.dlb to be used by various
instances of a workaround for errata 05-00-0248 "TestSet operation causes
core stall (dual-core)".
The errata is fixed in revision 0.5 of the chip so the workaround is not
enabled when building for this revision. However the libraries for the
fixed revision should still define the variable __var_wa_06000047 so that
it is still possile to resolve it when linking with modules build for
earlier silicon revisions.
This is necessary because it is not always possible to build all parts of
an application.
You can workaround this problem by adding the
following to your application C source:
__section("primio_atomic_lock")
int __var_wa_06000047;
Funktioniert es jetzt?
