Forum: Platinen [EAGLE] - Export von Board-Daten fuer eigenen Autorouter
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hallo Forum,
eine Frage an die Eagle-Spezialisten unter Euch: Ist es moeglich, die
Daten eines (ungerouteten) Boards unter Zuhilfenahme z.B. der ULP's oder
sonst wie zu exportieren? Interessant waeren halt im Prinzip die
einzelnen Pads sowie die Verbindungsinformationen. Nett waere es
natuerlich auch, auf die selbe Weise wieder Daten hineinzubekommen.
Ich werde im Rahmen einer Vorlesung einen kleinen (einfachen!)
Autorouter schreiben, bzw. ich werde mich daran versuchen ;) Die Daten
aus Eagle waeren ganz nuetzlich fuer die parametrisierung meines
Prograemmchens. Man kann das natuerlich auch anders machen aber wenn ich
es schaffe, die Daten aus Eagle zu ex- und importieren kann das evt.
wachsen und vllt. sogar mal nuetzlich werden. Das ist im Moment aber
nicht die Hauptmotivation es geht im Prinzip mehr um das Problem der
Wegfindung mit Rahmenbedingung und eine Heuristik, um die
kombinatorische Explosion des Problems in den Griff zu bekommen. Da das
nur ein einsemstriges Projekt ist steht visualisierung aussen vor,
deswegen mein Gedanke, Eagle dazu zu gebrauchen.
Falls jemand einen Vorschlag hat, wie man die Daten anders visualisieren
koennte, nur zu, es muss nicht zwingend Eagle sein. Ich moechte
moeglichst pragmatisch zu einer Loesung kommen.
Also bitte jetzt keine Diskussion ueber Sinn und Unsinn des Projektes
und so sprueche wie "braucht keiner" und "gibt es alles schon". Die
Alternative waere ein Entscheidungsfindungssystem z.B. zur
Gardinenauswahl da wuerd ich sagen dass das doch etwas mehr Sinn macht.
Michael
von Arc N. (arc)
Diptrace, Easy-PC oder FreeRouting liefern z.B. ULPs zum Konvertieren
mit.
Alle erzeugen dabei lesbare (ASCII) Files.
http://www.freerouting.net/index.php?page=eagle
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Für reine Visualisierung gibt es sicher einfachere Möglichkeiten, z.B.
fig2dev, svg oder eine Bitmap-Grafikbibliothek wie GD oder ImageMagick.
Danke, das ist ein Anfang, auch wenn ich die Daten stark ueberarbeiten
muss wenn sie mir nuetzlich sein sollen...
Andreas: Ja aber ich moechte zumindest im Vorfeld nicht mehr Arbeit in
die Visualisierung als in das eigentliche Problem investieren...
von Dr.Seltsam (Gast)
Auch wenn das auf den ersten Blick komplizierter klingt - ich würde das
ULP selbst schreiben oder ein vorhandenes modifizieren, denn so kannst
du genau festlegen, was in welcher Form exportiert wird und
Veränderungen lassen sich so evtl. auch einfacher durchführen. Die
ULP-Sprache ist sehr C-ähnlich und die Eagle-Hilfe erklärt eigentlich
genug zu Syntax und den Eagle-internen Datenstrukturen, auf die man beim
exportieren zugreifen muss. Ich schätze, das ist insgesamt maximal
genauso viel Aufwand wie zusätzlichen einen Konverter für ein gegebenes
ULP zu schreiben.
Dr.Seltsam
Ist wahrscheinlich eine gute Idee... damit koennt ich mal anfangen...
ich muss die Vorlesung sowieso noch etwas voranschreiten lassen bis ich
genug ueber Prolog gehoert habe dass ich mit der eigentlichen Komponente
anfangen kann. Ich schau mir mal obiges Script an ich denke das kann man
entsprechend modizifieren.
Michael
