Forum: FPGA, VHDL & Co. Angabe von Instanzen im ucf
Autor: Egon (Gast)
ich will die BRAMS fest im FPGA platzieren, nur leider kommt folgende
Fehlermeldung:
Could not find instance(s) 'BER_MEAS/USER/TOP_REF/D_BLOCK_0' in the
design.  To suppress this error, specify the correct instance name or
remove the constraint.
Im ucf-File habe ich folgende Zeile angegeben:
INST "BER_MEAS/USER/TOP_REF/D_BLOCK_0" LOC = "RAMB16_X2Y6";
Ich habe keinen Instanznamen ausgelassen. Gibt es irgendwelche Tricks?
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Schau im RTL-Viewer nach, wie die Instanz wirklich heisst.
Rick
Autor: Egon (Gast)
Hallo Rick,
im RTL-Viewer heisst die Instanz genauso. Woran könnte es noch liegen?
Ich habe meine BRAMs nicht als ramb16_s36_s36 implementiert sondern ein
Synthese Construct von Xilinx verwendet und als Komponente abgelegt.
type ram_type is array (511 downto 0) of std_logic_vector (8 downto 0);
signal   Sig_RAM : ram_type;
begin
process (<clockA>)
begin
   if (<clockA>'event and <clockA> = '1') then
      if (<enableA> = '1') then
         if (<write_enableA> = '1') then
            Sig_RAM(conv_integer(<addressA>)) <= <input_dataA>;
         end if;
      end if;
   end if;
end process;
process (<clockB>)
begin
   if (<clockB>'event and <clockB> = '1') then
      if (<enableB> = '1') then
         <ram_outputB> <= <ram_name>(conv_integer(<addressB>));
      end if;
   end if;
end process;
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Egon wrote:
> Hi,
> Fehlermeldung:
1) Pfad (Path) bedeutet nicht Pfad der Datei auf der festplatte sondern
innerhalb der Designhierarchie. Hast du den BRAM in deinem Top-Level
(Name der obersten Entity als D_BLOCK_0 instanziert lautet der Pfad:
TOP_REF/D_BLOCK_0
2) Groß/Kleinschreibung kann das Problem sein, oder es werden andere
Schrägstriche erwartet.
3)Man die Pfade mit * als Jokerzeichen abkürzen, also
 INST "*D_BLOCK_0"
Autor: Egon (Gast)
TOP_REF/D_BLOCK_0
--> ich habe alles mehrmals überprüft, ich finde keine Unterschiede
 INST "*D_BLOCK_0"
--> das habe ich auch schon probiert, er findet die Instanz einfach
nicht.
Autor: Kest (Gast)
Was das Problem sein kann ist "TOP_REF/D_BLOCK_0" oder
<TOP_REF/D_BLOCK_0> Unterschied. Irgendwo bei Xilinx kann man
umschalten, welche Schreibweise verwendet wird.
Grüße,
Kest
Autor: FPGAküchle (Gast)
Schreib Labels um deinen source und versuche es damit:
INST "*toller_labelname*" LOC = "RAMB16_X2Y6";
architecture .. of .. is
begin
toller_labelname:BLOCK is
Begin
process (<clockA>)
begin
         end if;
      end if;
   end if;
end process;
process (<clockB>)
begin
      end if;
   end if;
end process;
end block toller_labelname;
end architecture;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
