Hallo zusammen, ich habe ein USB-Messmodul, das DC-Ströme bis 20A misst. Beim schalten dieser Ströme(Ohmsche Last) entstehen bekanntlich kleine Lichtbogen. Fast jedes mal steigt hierbei die USB-Übertragung aus, sodass die Software auf dem PC neu gestartet werden muss. Wie bekommt man die 'Sache' störsicher? - Besten Dank!
Lichtbogen? Das klingt aber nach Induktivität. -> Diode darn, dass Lichtbogen kurzgeschlossen wird. Dann sollte auch nichts mehr stören.
USB ist sehr stoersicher, da differentiell und geschirmt, ist aber nicht potentialgetrennt. Und das wird es sein, was du haben solltest. Eine Potentialtrennung der Messung.
> -> Diode darn Ist ne ohmsche Last. Bei 30VDC/3A wird ein stabiler Lichtbogen gezogen. Kontaktentprellung ist leider nicht möglich. > Eine Potentialtrennung der Messung. Der USB-Teil mit FT232RL ist über Optokoppler vom Messzweig getrennt. Der Messzweig mit ADC wird über einen DC/DC-Wandler mit Potentialtrennung von den USB-5V versorgt. Dennoch scheint es irgendwo Rückwirkungen zu geben. Werd' mal weiter suchen. Danke für eure Antworten!
Mit einem dicken Klapp-Ferrit kann man das etwas verbessern. 3-4 Windungen vom USB-Kabel ins Ferrit legen und zu machen, kann helfen.
Achso, eine Frage noch an die USB-Experten: Kann/soll/darf man die sym. Datenleitungen auf der Geräteseite mit Widerständen abschliessen? Wenn ja, wie? Schönen Gruß
@Tempelritter: aus der Beschreibung hört sich das wie ein Reset des FTDI Bausteins an. Wie ist die Beschaltung des Resets oder insgesamt ? Kannst Du einen Plan posten ? Mal die Versorgung mit Oszi beobachtet ? Aus dem Bauch heraus würde ich auf einen Reset tippen, Folge davon ist, das Device-Handle am PC geht verloren, und die Software kann natürlich nicht mehr arbeiten, folglich hilft nur ein Neustart der Software.... Gruß Sven
