Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L293E Kurzschluss?
von Poseidonius (Gast)
mir hat man gesagt, dass ich bei der H Brücke im L293 aufpassen müsste,
weil in einer bestimmten Kombination der Richtungspins ein Kurzschluss
produziert und das Bauteil zerstört werden kann. Das Datenblatt unter
Figure 9 sagt doch aber was anderes.
Bringt der L293E also einen Schutzmechanismus mit?
Danke
von Marc S. (Gast)
Beim L293E steuerst du die H-brücke durch 2 Eingänge, die entwededer
high oder low auf eine je eine Seite der Brücke legen und zusätzlich
durch eine enable Leitung die die h-brücke aktiviert / deaktiviert. Du
brauchst dir also keine Sorgen um einen Kurzschluss in der Brücke selber
machen.
Aufpassen müsstest du, wenn die H-Brücke durch 4 Leitungen gesteuert
werden würde die je einen der 4 Transistoren der Brücke steuern. wenn du
dann die beiden Transistoren (high und low) einer Seite gleichzeitig
ansteuerst hättest du einen internen Kurzschluss.
