Hallo, ich benutze in einer Schaltung den FT232RL und der RST Pin liegt über ein externen Pullup an 3,3V. Der RST Pin besitzt einen internen Pullup, aber ich hab aus Sicherheitsgründen einen externen verbaut. Der RST Pin geht über den Spgteiler an die USB VCC, wie in der Application Note beschrieben wird. Ich muss in einer neuen Hardware Rev. noch zusätzlich einen Mikrocontroller Output an den RST Pin schalten, damit zur Fail Safe Sicherheit der FTDI geresetet wird. Leider hab ich keine Idee, wie ich die beiden RST Auslöser anklemmen soll, ohne eine gegenseitige Störung. Die einzige Lösung war ein Logik Gatter IC, aber die Lösung fand ich nicht sehr pratikabel. Ein RST IC mit zwei externen Eingängen ist relativ teuer und schwierig in Kleinmengern zukriegen. Hat jemand eine getestete Lösung oder einfach ein Vorschlag?? Gruß, Dirk
@ Dirk (Gast) >Safe Sicherheit der FTDI geresetet wird. Leider hab ich keine Idee, wie >ich die beiden RST Auslöser anklemmen soll, ohne eine gegenseitige >Störung. Du must sie als Open Collektor verschalten, ggf. mit einer Diode. Ausgangsstufen Logik-ICs MFG Falk
