Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten vom µC auf SD-Card wegspeichern
von MAE (Gast)
Ich versuche eine SD-Karte über einen µC anzusteuern. Dazu habe ich
einen PIC18F2580 zur Verfügung und die Applikation Note AN1045.
Ich möchte die Daten des MC auf der Karte im ASCII-Format in *.TXT
speichern.
Meine Frage ist jetzt: Wie binde ich die SD-Karte an den µC an welche
PINs des µC müssen wie bei dem SD-karteleser verbunden werden?
in AN1045 habe ich dazu nix gefunden.
wer kann mir nen Tipp geben?
von Stefan W. (wswbln)
...die Kombination aus Datenblättern, Application Note (hast Du schon),
Forumssuche und Gehirnschmalz (...) ??
Vielleicht noch ein paar Stichworte: SPI, FAT Filesystem, Bitbanging
von MAE (Gast)
ja, das Assignment vom PIC is klar. ABER von dem SD-Cardreader ??? das
Ding hat 9 PINs, aber welcher davon ist der Write in?
Laut Wiki:
"Die genaue Spezifikation steht unter Verschluss und kann nur von den
zahlenden Lizenznehmern der SDCard Association eingesehen werden."
kennt jemand das PIN-Assignment?
Danke
von holger (Gast)
In der Readme.pdf der AN1045 Dokumentation steht folgendes:
Unoptimized:
ProgramMemory(C18) 19655 bytes
DataMemory(C18) 1771 bytes
Mit den 1536 Bytes RAM vom 18F2580
kannst du es schon mal ganz vergessen ;)
ähhmm, wie war das mit dem Gehirnschmalz? (vielleicht fehlte auch noch
"Lesen" in obiger Liste)   :-)
Angehängt mal ein Schnipsel aus einem meiner Projekte - vielleicht
hilft's was...
(Die Auswertung des Schreibschutz-Schiebers ist offensichtlich optional
von MAE (Gast)
ja danke erstmal. ich muss mich eben komplett neu einlesen... dat
dauert.
@Holger: in der Spec von AN1045 steht aber auch "The applications note
code is designed to run on 8-bit PIC18 devices and all 16-bit devices
(PIC24F, PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33F)."
deswegen dachte ich das es wohl mit dem 2580 funzt. meinst du wirklich
das es net geht?
von gast (Gast)
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/pdf/MMCSDTimming.pdf
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/pdf/hitachi_hb28b128mm2.pdf
damit kannst dich erstmal ne zeit beschäftigen. was das fat angeht würd
ich die karte im kartenleser mal formatieren, ne .txt datei drauf
kopieren und mit nem hexeditor angucken. aber an master boot record
denken
von MAE (Gast)
Ja, Sauber!
das ist der entscheidende Hinweis wo nach ich gesucht hatte,,,,
Danke!
