Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Port B bei Nichtprogrammierung?
Autor: Empir (Gast)
Was passiert eigentlich wenn man bei Nichtprogrammierung des AT90S4433
LED's an Port B (z.B. Pin 14) mit Vorwiderstand gegen VCC anschließt.
(siehe http://www.mikrocontroller.net/tutorial2.htm).
Bei mir passiert gar nichts... Sollte die LED leuchten? Die Spannung
zwischen Vcc und Pin 14 ist 0 und zwischen GND und Pin 14 ist sie auch
null...
Autor: Jonas Diemer (Gast)
dann stimmt was nicht. die ports werden normalerwese alle mit 0x00
initialisiert.
Autor: Empir (Gast)
Das habe ich mir irgendwie gedacht und deshalb auch gefragt... Aber was
koennte denn nicht stimmen? Ich hab alles angeschlossen wie es im
Tutorial (mikrocontroller.net) im Schaltplan steht. Erschwerend kommt
noch hinzu, dass ich ein Newbie bin und nicht allzu viele
Elektronik-Erfahrungen habe.
Autor: Niki Hammler (Gast)
Du könntest einmal messen ob zwischen VCC und GND Pins am Sockel des AVR
genau und schön 5 Volt rauskommen.
Wenn ja dann scheint entweder der uC oder der Quarzoszillator kaputt zu
sein. So einen hab ich auch schon (ziemlich am Anfang) aus
unerklärlichen Gründen abgeschossen.
Niki
Autor: Empir (Gast)
An den Pins (7: Vcc und 8: GND) liegen genau 5.00V an. Das kann doch gar
nicht sein, dass irgendetwas kaputt ist, ist doch alles neu! Wie teste
ich, ob mein Quarzoszillator kaputt ist? (mir steht aber im Prinzip nur
ein Multimeter zur Verfügung)...
und wie verifiziere ich, ob der uC kaputt ist?
Danke für eure Hilfe!
Autor: Phagsae (Gast)
Das ist völlig korrekt
Nicht nur PORTB sondern auch das DDRB werden $00 nach RESET
-> Hi_Z Input
Vorsicht
Einschalten von Sonderfunktionen ( zb SPI ) ändert manchmal die
Datenrichtungsregister automatisch
Phagsae
Autor: Igor (Gast)
In der Atmel-Doku steht, daß die Ports bei und nach einem Reset (also
auch einschalten) "ge-Tri-Stated" sind. Das soll bedeuten, daß sie
hochohmig sind, also darf die LED auch gar nicht leuchten.
Den Oszillator müßtest Du testen können, in dem Du einfach mal das
Multimeter auf ACV stellst und es zwischen Ausgang und GND klemmst.
Autor: Empir (Gast)
Heißt das, dass die LED erst leuchtet wenn man in das
Datenrichtungsregister von PORT B diesen explizit als Ausgang definiert
hat? Dann bin ich ja beruhigt.
Beim Oszillatortest kommt 1.46 V heraus. Der Oszillator liefert doch
eine Rechteckspannung mit Amplitude 5 V. Dann kann da doch was nicht
stimmen, oder?
Danke für eure nette Hilfe!
@ Phagsae: sag ich ja, all ports, d.h. das komplette portfile (ddrx sind
ja auch ports, so wie das sreg u.a.)
@Igor: dennoch müsste zwischen portpin und vcc ne spannung von 5V sein
(oder irre ich da?)
Autor: Günter König (Gast)
Hi Empir,
kann stimmen, weil dein Voltmeter so schnell garnicht messen kann. Du
kannst das Multimeter ruhig im DC-Bereich schalten. Wenn ein exakt
symetrischer Rechteck anliegt mit einer Spitzenspannung von 5V wirst du
2,5V messen.
Dein AVR scheint also in Ordnung zu sein.
So denn,
Günter
Autor: Empir (Gast)
Auf welcher Seite von der Doku steht denn, dass die Ports nach dem Reset
ge-tri-statd sind. Ich hab' auf Seite 5 gefunden, dass sie während einer
Resets ge-tri-stated sind, was danach geschieht ist mir immer noch
unklar...
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Beim Reset werden alle IO-Register auf 0 gesetzt -> Ports sind Eingänge
ohne Pullup.
Andreas
Autor: Empir (Gast)
äh sorry für meine Unwissenheit, aber was genau heißt Pullup?
Danke im Voraus.
Autor: Lennzo (Gast)
ein "Pull up" ( zieh hoch ) - Widerstand liegt zwischen einem Eingang
und +5V. Dadurch wird erreicht, das der Eingang immer ein definiertes
Signal ( in diesem Fall high-Signal ) erhält und er nicht "in der Luft
hängt", denn damit könnte der Controller oder andere Digitaltechnik
manchmal nichts anfangen. Dies ist sehr wichtig.
Ist der Eingang mit Pull up nun unbeschaltet, so liegt an ihm trotzdem
eine Spannung von 5Volt an ( über den Widerstand ) und er wird als high
erkannt. Als low wird er erkannt wenn man den Eingang auf Masse zieht (
z.B. einen Schalter zwischen Eingang und Masse schaltet ).
Einen Schaltplan für dieses Beispiel findest du auch bei der
eingangsbeschaltung im Tutorial 2.
Lennzo
