Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC-Prog funktioniert nicht richtig
Autor: -sub- (Gast)
Ich bin noch ein blutiger Anfänger was µC angeht und versuche gerade mit
einem Taster 2 Leds anzuschalten und mit einem Taster sie wieder
auszuschalten.
Das Einschalten funktioniert einwandfrei nur das Ausschalten nicht.
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
.include "m8def.inc"    ; Definitionen für M8
  rjmp RESET     ; Reset Handle
RESET:
.def temp  = r16        ; temp als Universalregister definieren
.def temp1 = r17      ; temp als Universalregister definieren
.def temp2 = r18      ; temp als Universalregister definieren
.def temp3 = r19      ; temp als Universalregister definieren
.def temp4 = r20      ; temp als Universalregister definieren
.def temp5 = r21      ; temp als Universalregister definieren
  ldi temp,low(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren
  out SPL,temp
anf:
  ldi temp,0b11110011  ; 2 Eingang 6 Ausgänge
  out DDRD,temp    ; Datenrichtungsregister für Port D
an:
  in temp2,PIND    ; PortD einlesen
  ldi temp3,4      ; Eingang nach temp laden
  cp temp2,temp3      ; beide gleich ?
  brne an           ; nein!
  ldi temp,0b11000000
  out PORTD,temp
aus:
  in temp4,PIND    ; PortD einlesen
  ldi temp5,8      ; Eingang nach temp laden
  cp temp4,temp5      ; beide gleich ?
  brne aus      ; nein!
  ldi temp,0b00000000
  out PORTD,temp
ende:    rjmp an
Die Register sind nur zum spielen ...
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
Hilfen zur Selbsthilfe:
- was passiert, wenn die Taste "an" nicht gedrückt ist (Programmablauf)?
- wann gelangt der Prozessor in den Programmteil, wo die "aus"-Taste
abgefragt wird?
- Stichwort "maskieren"
PS: mit Zeilennummern könnte man auch gleich noch leichter einen Hint
auf das Fehlerchen posten (Z26/27+Z36/37, wenn ich mich nicht verzählt
habe)
Autor: Jochen S. (schiffner)
kann sein das du beim Einlesen von PIND in aus: 0b11001000 bekommst,
weil die LEDs an sind und du das mit 0b00001000 (->8) vergleichst. bin
mir aber nicht sicher
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Deine 'aus'-Schleife wird nur einmal nach der 'an'-Schleife ausgeführt.
Bemerkungen:
- es gibt den Befehl 'cpi' -> cpi r16,4
- mit in xx,PIND liest du auch den Status der anderen Portleitungen ein.
  Um eine Abfrage zu machen musst du die Eingänge die dich interessieren
  maskieren:
        in r16,PIND
        andi r16,0b00001100
        cpi r16,4
- Woher kommt eigentlich dieses .def tmpxxx= rYY? Es macht weder das
Programm
  übersichtlicher noch verhindert es ein versehentliches Überschreiben
dieser
  Register. Wahrscheinlich diese C-Programmierer.
MfG Spess
Autor: -sub- (Gast)
Ich versteh zwar nicht genau was du mir sagen willst, aber ich
beantworte einfach mal deine Punkte soweit ich kann:
Wenn die Taste an nicht gedrückt wird bleibt das Prog in der
An-Schleife.
Wenn die Taste an gedrückt wurde gehen die LEDs an und das Prog hängt in
der Aus-Schleife.
Wenn die Taste aus gedrückt wurde sollen die LEDs ausgehen und das Prog
soll wieder in die An-Schleife gehen.
Wenn ich das Prog mit AVR-Studio simuliere funktioniert das auch so nur
nicht in realitas
Mit Z27 und Z37 meinst du doch die brne Befehle.
mit cp vergleiche ich doch die beiden Register (subtraktion), wenn beide
gleich sind wird Z-Flag=1 wenn nicht ist das Z-Flag=0. Wenn jetzt die
Taste nicht gedrückt wird, dann ist auch Z=0 und ich spring mit brne
zurück zu an bzw. aus, oder nicht ?
Also mit breq geht es gar nicht .
Grüße
Autor: -sub- (Gast)
@ Spess53
die .def Zeilen habe ich aus dem I-Net geklaut woher die ursprünglich
stammen kann ich dir leider nciht sagen
Grüße
Hi
Streich mal meine erste Zeile(nach Hi)
Aber, wenn du auf PORTD 0b11000000 ausgegeben hast, wirst du mit 'in
PIND' auch 0b1100xx00 einlesen. Wobei xx der Status deiner Tasten ist.
Und das ist auf jeden Fall >8. Selbst bei nicht gedrückter Taste.
Deshalb ist das 'andi ...' notwendig.
MfG Spess
Autor: Björn Wieck (bwieck)
-sub- wrote:
> Hallo,
>   out SPL,temp
Wo ist SPH ?
Grüße
Björn
Autor: -sub- (Gast)
@Spess53
Vielen Dank jetzt habe ich es verstanden
Grüße
-sub-
Autor: -sub- (Gast)
@Björn
SPH ist noch in Arbeit .. :D
ne habe ich einfach vergessen
Grüße
Hi
In dem Programm spielt SPH(und SPL keine Rolle). Sollte aber trotzdem
zur Gewohnheit werden.
MfG Spess
Autor: -sub- (Gast)
Ja ich weiß das noch aus der µC-Vorlesung daß das wichtig sit mit SPH
und SPL
habe das auch immer standartmäßig dabei nur diemal habe ich wohl SPH
vergessen zu kopieren.
Grüße
