Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen ohmschen Widerstand hat eine Glühlampe
von george (Gast)
Guten Tag,
habe eine Schaltung, an der Glühlampen(230V/200W) gesteuert werden. Das
funktioniert auch soweit ganz gut. Jetzt würde ich gerne ein bisschen
was an der Schaltung optimieren und möchte dazu statt der Glühlampen
sog. Lastwiderstände dranhängen. Die gibt es in allen möglichen
Leistungsklassen und Widerstandswerten...Nur welcher Widerstandswert
entspricht ungefähr einer Glühlampe im Betrieb, z.B. 47 Ohm, müsste doch
ungefähr passsen?
von Patrick (Gast)
Wenn Deine Glühlampe auch 200W verbraucht, kannst Du es berechnen:
P=U*I
I=U/R
=> P=U^2/R
=> R=U^2/P=230^2/200 = 264.5 Ohm
von Andreas K. (a-k)
Eine Glühlampe hat ein stark ausgeprägtes Kaltleiter-Verhalten. Der
Heisswiderstand ergibt sich aus dem Ohmschen Gesetz (wie kommst du dabei
auf 47Ohm??), der sehr viel kleinere Einschalt/Kaltwiderstand nicht.
von Björn W. (bwieck)
george wrote:
> Guten Tag,
> ungefähr passsen?
Ohmsches Gesetz:
P=U*I > I=P/U  > I=200/230  > I=0,87A
R=U/I  > R=230V/0,87A  > R=264 Ohm
Nimm einen 270 Ohm Lastwiderstand...
Denk daran das Glühlampen einen wesentlich kleineren Kaltwiderstand
haben als im Normalbetrieb.
Grüße
Björn
von Andreas P. (mechaot)
Der Warmwiderstand ergibt sich aus der Leistung (s.o.). Den
Kaltwiderstand kannst du ganz einfach im bei abgekühlter Birne mit dem
Mulitmeter Messen. Beim Warmwerden wird der Bereich dazwischen
abgefahren...
Apropos: Ich kenne das eher andersrum. Dass Leute billige Glühlampen an
Stelle teurer Hochlastwiderstände verwenden...
Spätestens wenn er den Preis für einen 200W Lastwiderstand herausbekommt
wir er bei den Glühlampen bleiben...
Grüße
Björn
von Jörg B. (manos)
Und die Heizleistung des Widerstandes muss auch erstmal abgeführt
werden...
von 2961 (Gast)
Ja, und wenn's um mehr Leistung geht, nimmt man Ersatzwendel von
Tauchsiedern.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Kalt hat eine Gluehlampe etwa 1/10 tel des Widerstandes bei Nennspannung
