Hallo, ich möchte eine elektronische Zündung für einen Oldtimer entwickeln. Dazu habe ich Einzelfunkenspulen von Beru/Bremi mit integrierter Elektronik vom Schrottplatz. Die haben vier Anschlüsse, die von eins bis vier numeriert sind. Einer davon hat Verbindung zum Gehäuse, die anderen drei sind sehr hochohmig, wobei zwei davon gleich scheinen und der letzte einen etwas geringeren Widerstand hat. Ich denke mal, daß das Fet-Beschaltungen sind. Leider geben sich die Automotive-Hersteller sehr bedeckt mit Infos an "Laien". Kann mir da jemand helfen (Beschaltung, Eingänge etc.)? Wo muß ich 12V anlegen? Welches ist der Steuereingang? Ist der Steuereingang ein Stromeingang? Für was ist der vierte Pin? Wenn nötig, kann ich die Bremi / Beru Nummern durchgeben! Vielen Dank und viele Grüße Sascha
Ein Bild dazu wae noch was... Der niederohmig gegen Masse scheinende Anschluss wird der Unterbrecher sein. dh da kommt 12 gepuls hin.
Hallo Sascha, sind die für VW/Audi ? Welche Teilenummer ? Foto ist schon wichtig. gruß Bernd
